ser Yojig
ser Yojig
20.08.2009 в 21:58:27
Добрый вечер! Посмотрел фото с объектов(хорошо, что зашел на этот форум) и увидел, что МП трубы одеваете в гофру при замуровывании в стену. Для чего? Если так надо, то чем еще это можно делать( я видел теплоизоляцию, не знаю как называется...пористый материал). Дело в том, что мне демонтировали старую сантехнику в ванной , заменили канализацию, плитку. Водорозетки под смеситель на ванну и часть МП зашили в стену под плитку (в стене см 30) . МП выходит под ванной наружу и предполагается вести их к коллектору(еще не сделано). Водорозетки под зажим с разрезанной шайбой. Можно ли так оставить, или надо менять водоразетки под опрессовку, долбить плитку и все одевать в гофру и т.п. материал? Делали родственники дабы сэкономить, консультировали молодые ребята в строительном магазине. Сначало все радовало, но после форума, как-то насторожило..(
Makarone
Makarone
20.08.2009 в 22:57:52
Фитинги с разрезными фитингами не рекомендуется муровать. Не рекомендуется использовать. Не экономьте на сантехнике. :)
ser Yojig
ser Yojig
20.08.2009 в 23:02:47
На будущее приму на заметку. Тогда под пресс МП? С тем, что намудрили чего?
Makarone
Makarone
20.08.2009 в 23:09:22
Выкинуть. Водорозетки под пресс. Трубы в штробах оденьте в гофру.
ser Yojig
ser Yojig
20.08.2009 в 23:16:20
Без вариантов? Плитку жалко долбить...Я так и не получил ответ про гофру..
Makarone
Makarone
21.08.2009 в 00:15:02
При заделке в штробы гофра защищает трубу ну жесткой фиксации, ведущей к деформации.
Раз уж все под плиткой..поставьте редуктора, выставите не больше 3 атм. Если гайки затягивали хорошо-система протянет несколько лет. Уезжая в отпуск-перекрывайте входящие краны.
ser Yojig
ser Yojig
21.08.2009 в 00:24:07
Благодарю! Забыл совсем, дом хрущевка старый, но в хорошем состоянии. Последние проблемы с холодной водой-еле течет (4-й этаж). Это конечно не есть гуд, но вряд ли 2 атм бывает.. А горячая (см. манометр) 2-3 атм. Закрутили соединения на совесть(надеюсь она есть)..
ser Yojig
ser Yojig
24.08.2009 в 08:03:02
Редукторы поставил.:)
BigHarry
BigHarry
24.08.2009 в 08:47:02
Редуктор от деформации не спасет, так как она происходит от теплового расширения трубы.
Makarone
Makarone
24.08.2009 в 08:56:26
Зато оградит от гидроударов. А от деформации вследствии теплового расширения защищает гофра.
Я минимизировал риски, а не спас положение.
Тычоблин
Тычоблин
24.08.2009 в 10:28:33
Гофра не помешает конечно, но и без гофры МП-труба чувствует себя вполне нормально. А вот водорозетки личше заменить под пресс-соединение.
