Можно ли выравнять (подровнять) стенку (под плитку) плиточным клеем? Если да, то какая толщина выравнивающего слоя допустима? Стена - бетонный монолит.
20.08.2009 в 23:59:28
21.08.2009 в 00:01:02
Можно вполне. Делал слой до 25мм. При такой толщине значительная усадка и неопасные трещины. Поэтому поверх первого слоя - иногда второй.
21.08.2009 в 00:09:06
Добавлю, если слой относит. толстый (скажем более 5-7мм.) клей мешать погуще, в отличии от штукатурных смесей он "оплывает".
21.08.2009 в 00:17:00
Prok12 написал : Поэтому поверх первого слоя - иногда второй.
Т.е. как я понял, если нужен толстый стой, то наносить его лучше в два приема. Надо ли грунтовать первый слой перед нанесением второго и чем, если нужно? (Раньше я работал только с Родбандом.)
21.08.2009 в 07:52:52
Грунтовка лишней между слоями не будет
otyan написал : Добавлю, если слой относит. толстый (скажем более 5-7мм.) клей мешать погуще, в отличии от штукатурных смесей он "оплывает".
Густой клей тяжелей наносить,проще для толстого слоя взять "запесоченный" клей-Юнис ХХIвек,Старатели стандарт,Ивсил старт
21.08.2009 в 08:27:08
Mift2007 написал : Надо ли грунтовать первый слой перед нанесением второго и чем, если нужно? (Раньше я работал только с Родбандом.)
Перед вторым слоем всегда грунтую. Один раз не сделал этого именно с Ротбандом: со временем второй слой оттслоился от первого и отваливался кусками 20х30см.
21.08.2009 в 09:07:48
С Родбандом как раз все понятно, но чем грунтовать основу из плиточного клея перед укладкой второго слоя и перед укладкой плитки - грунтовкой глубокого проникновения или бетоконтактом?
21.08.2009 в 09:20:41
Если после нанесения первого слоя рядом не работали болгаркой, если не поднимали пыль, то грунтовать между слоями плиточного клея не нужно ничем.
21.08.2009 в 09:21:34
Mift2007 написал : грунтовать основу из плиточного клея перед укладкой второго слоя и перед укладкой плитки - грунтовкой глубокого проникновения
Так
21.08.2009 в 09:27:47
Voldemar36 написал : грунтовать основу из плиточного клея перед укладкой второго слоя и перед укладкой плитки - грунтовкой глубокого проникновения
Так
не так. грунтовка глубокого проникновения глубоко не пролезет в прочный клеевой слой. В Свежий, невысохший - не пролезет вообще.
21.08.2009 в 09:30:49
Грэй написал : Если после нанесения первого слоя рядом не работали болгаркой, если не поднимали пыль, то грунтовать между слоями плиточного клея не нужно ничем
Не соглашусь. Хороший плиточный клей, конечно, очень липучий. Но я выше написал про ТОНКИЙ второй слой. А из него без грунтовки первый толстый слой мгновенно воду заберёт. Грунтовка, скажем, Церезит СТ17
