21.08.2009 в 03:29:23
Здравствуйте! Вопрос по стирально-сушильному автомату Siemens WD 6143. Аппарат древний, подлежит ли он ремонту? Проблема в следующем - при выполнении стандартной программы стирки без сушки в середине программы появляется ошибка "4", что по инструкции соответствует неисправности нагревательного элемента. Не понятно какого, ибо в начале программы вода подогревается, а режим сушки не был включен. Чтобы это могло быть и подлежит ли ремонту? Вожможна ли неисправность как следствие использования накануне порошка для ручной стирки с повышенным пенообразованием? Точнее не прямое использование - белье замачивалось в тазу в таком порошке а потом загружалось в машину.
Admin
Admin
Админ
21.08.2009 в 12:28:48
2Gelios В «А-Айсберг» Вам уже ответили, что однозначного ответа нет, нужно проверять термостат и плату. Самостоятельно сделать это сложно, они рекомендуют диагностику специалиста (стоимость 675 рублей).
21.08.2009 в 12:49:27
А, да. Там еще не видел ответ. Диагностика то понятно. Вопрос - имеет ли она смысл, если возможно з/ч к этому раритету не выпускаются? Т.е. можно ли найти те самые термостат и плату?
Admin
Admin
Админ
21.08.2009 в 18:45:54
2Gelios Самый простой способ позвонить в сервис и спросить о наличии термостата и платы к Siemens WD 6143. На самом деле, не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Часто народ теряется, а ведь всё можно узнать не вставая со стула. Вот несколько отвлеченный пример такого подхода: Триммер Alpina TB23CX
