kis7574
kis7574
Бронницы
21.08.2009 в 12:57:19
Здравствуйте, уважаемые! В отпуске решил заняться мебелью в небольшой (2,5Х4,5) комнате. Получился шкафчик 2,5Х2,5 четырёхсекционный с антресолью, углом. В общем гроб ещё тот от пола до потолка. Материал - мебельный щит. Семью на время строительства выгнал из дому, дабы не мешали. В качестве внешнего покрытия был выбран Pinatex Classic, т.к. ничего приличного кроме нитролаков не нашлось, и был опыт его применения у друга на даче отделанной внутри вагонкой (стены, потолок, лестницы-перила-двери, в общем всё пинатексили). Мне понравилось это покрытие как наименее вонючее из известных. Первый раз покрыл и снаружи и изнутри. Второй и третий разы - только фасады. Получилось оч. неплохо. Вонь, стоявшая в квартире, за 2 суток выветрилась, благо - лето на дворе. Приехали мои из ссылки и начались у ребёнка проблемы со здоровьем - кашель, насморк. Первая мысль - аллергия на пинатекс. Комната изолирована уже неделю. Окна круглосуточно нараспашку, но входишь и всё равно небольшой запашок имеется. Ломать сей мебель - рука не поднимается. Что делать? Как эту хрень нейтрализовать? Прошу совета.
Admin
Admin
Админ
21.08.2009 в 19:24:51
2kis7574 Лакировать или красить поверх Пинотекса - единственный способ нейтрализовать выделения без удаления антисептика.
Вы, кстати, каким Pinotex пользовались при обработке дерева внутри помещений? У них есть грунтовки Pinotex Base и Pinotex Aqua Base поверх которых уже работают "финишными" антисептическими составами Pinotex. Отдельно грунты Pinotex Base и Pinotex Aqua Base не полноценно защищают древесину, поскольку не имеют УФ-фильтров (со временем поверхности, обработанные ими, темнеют; чтобы этого избежать, поверх обязательно надо наносить "финишные" составы). Причем на Pinotex Base указано, что это средство только для наружных работ. Дело в том, что по европейским стандартам на всех продуктах с фунгицидными добавками, должна присутствовать надпись "для наружных работ" (которая носит скорее рекомендательный характер). И это не смотря на то, что по сравнению с Пинотексами, выпускавшимися до 2000г, нынешние имеют в своем составе очищенные неароматические растворители, значительно уменьшающие вредное воздействие на человека. Не предназначен Base и для покрытия теплиц.
Для наружных работ в качестве "финишных" покрытий предназначены Pinotex Classic, Pinotex Ultra, Pinotex Aqua Ultra, Pinotex Natural, и ещё что-то типа Pinotex Special и Wood (не уверен в правильности написания). Ими не рекомендуют покрывать внутренние помещение, поскольку в период своего действия они имеют небольшое количество активных летучих компонентов. На открытом воздухе это не заметно - все выветривается, а вот в закрытом помещении они накапливаются, и может действительно возникнуть у кого-то личная непереносимость (аллергия). Опять же ребенок может мокрыми руками тереть свежеобработанную антисептиком древесину, а потом эти руки в нос или рот сувать. Это не критично для здоровья, конечно, но не желательно.
Для внутренних работ предназначен только Pinotex Interior, да и тот настоятельно рекомендуют покрывать затем бесцветным лаком Celco Aqua. Покрытие лаком обеспечивает поверхности несмываемость.
P.S. Возможно у ребенка аллергия на растворитель. А возможно всё совпало с периодом цветения какого то растения или принесли какой то цветок (у меня дочь, например, не переносит лавандовый запах и запах можжевельника - начинает кашлять и появляется насморк). Ничто не исключается.
kis7574
kis7574
Бронницы
21.08.2009 в 22:03:37
Большое спасибо за ответ. Как я уже писал,выбор на Пинатекс Классик пал именно на основе личного опыта (видимо не богатого). Всё таки сначала надо было почитать, а потом применять. Во всяком случае так умные люди рекомендуют :). Завтра попробую провести лёгкую термообработку феном внешних поверхностейдля ускорения процесса испарения фунгицидов и прочей гадости хотябы из верхнего слоя. Если не поможет, то лачить. Не хочется фактуру терять. Какой лак порекомендуете?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.08.2009 в 00:05:44
БАААльшой привет земляку!!! Покрасьте масляным или алкидным лаком.А лучше на водной основе-меньше вонять будет при использовании.
kis7574 написал : Приехали мои из ссылки и начались у ребёнка проблемы со здоровьем - кашель, насморк
а может просто простудился?
Admin
Admin
Админ
22.08.2009 в 00:23:05
2kis7574 Термообработка... Не знаю, что она Вам даст. Кстати, процесс полного отверждения (полимеризации) алкидных смол (а Pinotex Classic на алкиде) составляет 2-3 недели. В течение этого времени какой то запах остается (это к сведению, если проблема только в аллергии к запаху растворителя). А если покрытие Classic было нанесено по влажной древесине, то этот срок может быть и более длительным...
Какой лак... Учитывая что Classic на алкидной основе, то можно в общем то покрывать любым алкидным или полиуретановым лаком. Но обычно советуют из ассортимента того же производителя (в данном случае Sadolin) из соображения совместимости материалов. Тут я затрудняюсь. Что может подойти из их ассортимента? Возможно бесцветные варианты Celco Aqua (для стен) или Celco Lux (мебельный). Тут я бы посоветовал обратиться к технологу, чтобы не вводить в заблуждение, хотя предполагаю, что ответ будет не оптимистичным - порекомендуют удалить покрытие и нанести более экологичное. Вот страница для технической консультации, должны быстро ответить: http://www.alt-x.ru/service/guestbook/
iale
iale
22.08.2009 в 00:44:24
2kis7574 Пинотекс годами "газит" и производитель позиционирует данный продукт ТОЛЬКО для наружного применения.
Снизить эмиссию можно нанесением лака, в 2 слоя, наверно лучше мебельного CELCO LUX.
Лида
Лида
22.08.2009 в 00:47:31
kis7574 написал : Окна круглосуточно нараспашку, но входишь и всё равно небольшой запашок имеется.
А шкаф тоже нараспашку? Очень большая масса со слабой степенью проветриваемости. Про пинотекс не знаю - не пользовалась, но даже совсем не пахучие краски и лак на водной основе, который в банке практически не пахнет, долгое время хоть и слабо, но дают о себе знать даже в случае одной полочки или столешницы. А какой-нибудь паркетный лак может ощущаться в течение месяца. Это на одной деревяшке. Поэтому открывайте шкаф, направляйте на него вентилятор и пусть дует целыми днями - выдувает запах отовсюду. Дополнительно можно использовать воздухоочиститель. Ионизация хорошо убирает запахи, но только летучие - из самого шкафа она их не удалит. В общем, рано или поздно всё выветрится, как мне кажется. Сверху дерево я бы ничем не покрывала - к прежнему запаху добавится ещё и новый, потом с ним будете бороться. Внутрь шкафа можно набросать какие-нибудь "впитыватели запахов" вроде тех, что кладут сейчас едва ли ни в каждую упаковку. Бывают мешочки с каким-то абсорбентом - для шкафов как раз. Смысл тот же - поглощать запахи. Помыть весь шкаф ещё можно - поверхностный слой немного дезодорируется. В общем, постепенно должен уйти запах, как мне кажется.
tvmaster
tvmaster
22.08.2009 в 01:28:08
А может стоит киндера аллергологу показать, сделать анализ, определить на что аллергия?
kis7574
kis7574
Бронницы
22.08.2009 в 10:50:06
Соконфетники! Спасибо за советы. Приму к сведению. Вот фото "виновника" и ещё пара работ http://foto.rambler.ru/users/kis7574/ Что может дать термообработка? Нагрев поверхностей может слегка активировать процесс эмиссии веществ, среди которых собстно аллерген. Это конечно мёртвому припарка, тем не менее я припарил:) Далее думаю потерпеть ещё нредельку с применением "ветерка" в качестве принудительной конвекции, а так же народные средства: тазики с водой, мешочки с солью. Дополнительная лакировка поверх - крайняя мера, т.к. лак в любом случае будет иметь свой "аромат".
iale
iale
22.08.2009 в 11:53:25
kis7574 написал : лак в любом случае будет иметь свой "аромат".
можно взять водный лак, некоторые допускаются даже для детских игрушек http://www.meffert.ru/index.csp?pagecode=CataloguePage&cat=33601&prod=33592&num=34526&sitecode=SiteMain http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/kiva_lak_polumatovyj.363.shtml
Лида
Лида
22.08.2009 в 23:21:26
iale написал : можно взять водный лак, некоторые допускаются даже для детских игрушек
Он же не на голую древесину ляжет - на пинотекс. Может, химически они и не сильно будут взаимодействовать, но ведь будут! А, значит, может и добавиться новый запах.
И насчёт полного отсутствия запаха у водных лаков. Действительно, и в банке, и при покраске, скажем, тиккуриловский лак производит впечатление абсолютно нейтрального вещества. Но чувствительный нос уловит запах свеже "полаченной" древесины и через несколько дней. При условии, что речь идёт об открытой полке. А тут вон какая махина! Плюс внутреннее пространство - замучаешься его выветривать. А при уже проявившейся аллергии каждый новый раздражитель - бомба замедленного действия. Дитётка сейчас нужно оберегать от любых резких запахов, даже тех, на которые заведомо нет аллергии. Пока полностью не исчезнут симптомы аллергии.
