belogor31rus написал : Домой для этих целей возьму 75-го Боша, а для души есть 135-й.
Вообще не понятно...., а зачем 75-й надо тогда?
23.03.2011 в 23:01:43
24.03.2011 в 00:55:48
Да всё просто. Лежал без дела ИЭ-5202Э-II (поломанный), верой и правдой служивший долгие годы. Когда он сломался - купил 135-го, но для грубых (менее точных работ) использовать его "душит жаба". Ну не настолько я богат, чтобы наплевательски относится к инструменту. Вот и захотелось восстановить старый (об этом писал выше), т.к. свою работу он выполнял исправно. Думал з/ч подойдут с 600-го, не стал заморачиваться и купил 600-й, т.к. осталась добрая память о его предшественнике ИЭ-5202Э.
У меня, на мой взгляд, есть дурная привычка "не изменять" марке производителя инструмента если он верой и правдой работает долгое время, не давая повода пожалеть о вложенных в него средствах. Так было с прежним Фиолентом ИЭ-5202Э-II, и мне казалось, что новая модель не разочарует и окажется в тех же технических рамках. Привык я, что в "совке" делали с запасом, пусть и коряво, за то надёжно.
Теперь "почему 75-й" ? А выбора-то и нет. Совсем уж голимый китай не рассматриваю. А чисто отечественного производителя (Украина в том числе) в пределах 3-4 тыр. для поставленных задач больше нет. 75-й самый дешёвый (65-й не в счёт - сильно урезанный) в линейке "Pro" у Роберта, пусть и больше указанных пределов по стоимости (у нас он 4900-5200). С Макитой как-то не сложилось. С другими марками не работал. А дома нужны оба: для грубой и творческой работы. В деревне то же хватает дел, а таскать постоянно туда инструмент - напрягает. Дорогой инструмент не оставишь, ворюги замучили, т.к. постаянно там не живём. Поэтому и получается такой расклад. Возможно, наличие данных "тараканов в голове" мой удел, но ... каков есть. Хоть и сумбурно, но надеюсь смысл понятен. Вообще, основная (сугубо личная) мысль была в разочаровании качеством сегодняшней продукцией (конкретно - эл. лобзиками) Фиолента. Понимаю, что этому есть много причин, перечисление которых займёт много времени. И данные проблемы постигли многие предприятия бывшей великой страны. Обидно осознавать, зная, как было раньше, и как стало сейчас. Возможно это просто ностальгия по прошлому. Прошу прощения, "накатило" ... .
С Уважением !
24.03.2011 в 01:26:56
2belogor31rus
Ну ясно, очень подробно и понятно теперь. Просто вопрос был в том что имея для грубых работ Фиолент покупать еще и третий лобзик...
belogor31rus написал : В деревне то же хватает дел, а таскать постоянно туда инструмент - напрягает.
Собственно вот и ответ.
24.03.2011 в 06:36:59
Фантазер написал : Сообщение от МВК
не подскажете контрящий винт в патроне дрели МС8-16РЭ серии МАСТЕР, с правой резьбой или левой? вроде левой
А точнее, без вроде,:) никто не скажет?:o
24.03.2011 в 14:48:21
2МВК винт на МС8-16РЭ с левой резьбой
24.03.2011 в 16:17:58
ФИОЛЕНТ! написал : 2МВК винт на МС8-16РЭ с левой резьбой
Спасибо!:)
24.03.2011 в 22:30:10
Поремонтировал свою несчастную МШУ 9-125Э. Теперь думаю - зачем я это сделал? Затраты превысили 45% первоначальной стоимости, т.е. этот ремонт по всем канонам экономически нецелесообразен. Видимо привык к этой машинке. Вес, габариты, форма корпуса как будь-то специально под меня сделаны. На этом ложка меда заканчивается. Круг останавливается подозрительно быстро и при этом есть очень неприятный шелестящий звук. Но это абсолютно по барабану т.к. на запасном пути стоит Макита 9558.
25.03.2011 в 16:50:42
Джумшут написал : Поремонтировал свою несчастную МШУ 9-125Э
Приветствую ! и я свои на убой, и така же макитка лежит. Будем экспериментировать кто кого переживёт:) Правда макитку невольно берегу и как фиолентовскую не насилую. А если круг быстро останавливается, может смазки много или черезмерно густая?
25.03.2011 в 17:01:48
Джумшут написал : Круг останавливается подозрительно быстро и при этом есть очень неприятный шелестящий звук.
была такая же байда, когда чистый Литол в редуктор насовал. причем насовал с избытком. потом часть Литола отобрал,и добавил ТАд-17. прямо в редукторе это все замесил и закрыл его. правда,это было не в Фиолентовской двухкиловатной болгарке,а в маленьком Топексе. Фиоленту,по моему,пофигу. единственное,если залить много трансмиссионки-начинает потеть по стыку редуктора и крышки. теперь-то я это понял. ;) претензии к заводу,высказывавшиеся по этому поводу ранее, снимаются.
27.03.2011 в 17:12:48
Потрошитель написал : может смазки много или черезмерно густая
Да со смазкой вроде порядок. Подозреваю что крыльчатка трет по пластиковой фигне которая воздух перенаправляет.
29.03.2011 в 00:00:02
Вопрос к ФИОЛЕНТУ: какая разница между черной и желтой кнопкой пуска на фрезере 1100? (или может кто из форумчан вкурсе)
