Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.06.2016 в 07:57:33
Кстати у 750 сдув мощный, особенно если следить за положением переключателя направления сдува. Макиту отдал сыну, с дополнительной подошвой с сухарями отличный лобзик, но 750 абсолютно не конкурент. Тут делал колышки для подвязки помидор, разобрал полету на 11 досок 1.2 и 1 м, каждую на 3 планки сечением 25*30мм, в основании сверлишь отверстие сверлом на 5мм и аккуратно вгоняешь гвоздь 200мм, шляпку можно не обрубать. Хватает на много лет, осенью связал и убрал, легко втыкается и вытаскивается, не повреждает корни. В 2000 году жена достала, пришлось придумать, так с тех пор и пользуюсь. Тут пришлось довольно много попилить, на каждую доску два продольных пропила. Маятник на 4, скорость максимальная, качество пила, если бы не знал, то сказал бы - ручная циркулярка, хотя колу все равно ровно он отпилен или волной.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
09.07.2016 в 11:13:49
Фиолент решил отличится - вздул цены, где- то процентов на 15. ПМ5-750э мастер вместо 3600-3800 стал стоить 4300-4400. Мог бы понять если бы было за что, лобзик хороший, но пишется, что полностью свой - так что причин для подъема цен не видно. За год работы с ним пришлось дорабатывать : Сделал подсветку(иногда нужна), крепление ключа(без него очень худо), Сменил металлическую накладку с сухарями на свою самодельная(родная очень неудобна на узких поверхностях и очень легко гнется). Если бы из этого чего-то добавили сами - хоть бы причина была, а так сравнялся по цене с довольно приличными моделями не сделав ничего.
Vladsa
Vladsa
09.07.2016 в 23:45:59
Anatoly47, не переживайте, я больше года назад это предсказал..
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
10.07.2016 в 07:56:10
Vladsa, Видно у нас ничему не учатся, был лучшим из недорогих, а стал одним из недорогих. Со съемной подошвой с сухарями, в качестве сухарей подойдут обычные гайки, можно добиться ровного реза у большинства более менее нормальных лобзиков. Во всяком случае у Макиты 4329 перестали уходить и 101 и 244 и 344 пилки, а не только 144, но нехватку мощности, к сожалению не компенсировать. Сейчас есть много лобзиков у производителей 2-го и 3-го эшелона имеющих мощность порядка 650-750вт и меньшую или аналогичную стоимость, а новую подошву изготовить мне часа хватит.
Vladsa
Vladsa
10.07.2016 в 11:07:22
Anatoly47, да я в глобальном смысле ... а по технике, так я ивойным лобзом в металле окошки пилю, да дрова понемногу...
Скурков Павел
Скурков Павел
Сочи
21.07.2016 в 08:34:05
С 18 по 31 июля 2016 года в интернет-магазине shop.phiolent.com действует акция - СКИДКА 10% на ВЕСЬ электроинструмент ТМ «ФИОЛЕНТ».
Vladsa
Vladsa
21.07.2016 в 15:30:56
Скурков Павел, поциента все равно не спасти...
mgear
mgear
Волгоград
04.08.2016 в 16:21:42
Вчера получил на почте лобзик Фиолент ПМ5-750Э М, сегодня распаковал его под бдительным присмотром видеокамеры. Сразу хочу высказать существенную претензию отделу сбыта: ребята, вы посылаете товар по почте, где посылки швыряют, пинают и вообще делают с ними разные нехорошие вещи. Что, так трудно было завернуть в гофрокартон и пупырчатый полиэтилен? Это удорожило бы доставку в тыщу пицот раз? Не думаю. Зато вам же самим проблем меньше, а к вам от населения уважухи больше.
Ну да ладно. К счастью, моя посылка пришла не покоцанная. Выскочила одна стальная ось, но осталась в упаковочном полиэтилене (не пупырчатом, а обычном, это важно!!!)
Итак, по поводу пресловутого шестигранника. Заводом крепление его на инструменте не предусмотрено. Владельцы изгаляются кто во что горазд, но мне нравится такой вот высокотехнологичный способ. Он же заодно повышает электро- и травмобезопасность: чтобы открутить-прикрутить болт, инструмент необходимо вынуть из розетки. По такой же схеме у меня тыщу лет назад была "доработана" электродрель без удара с реверсом, опять же, Фиолент, модели МС4-10-РЭ, ещё сделанная "в Украине". Ничего так дрелька, грех жаловаться. Помимо прочего, я ею строительные растворы перемешиваю. Покупал в магазине ремонтированную за полцены и без гарантии давным-давно, ещё при царе Горохе. Жужжит громко, но свою работу выполняет.
Лобзик только что распаковал, щас от смазки немножко почищу и пилять буду. Мнение по поводу работы с ним выскажу позднее. До этого много лет пользовался интерсколом МП-65/550Э. До фига чего с ним сделано, даже людям давал. Он жив и почти здоров, но пилит криво, вибрирует, скачет, и регулятор подкачки постоянно слетает на максимум. Как доработать его, я уже нашёл на этом форуме, но пущай будет два лобздика. Как-никак, один из основных инструментов.
А пока что обещанные снимки доведения инструмента до ума при помощи современных нанотехнологий:
Не умеешь работать головой - работай руками
mgear
mgear
Волгоград
04.08.2016 в 16:25:48
Итак, по поводу пресловутого шестигранника. Заводом крепление его на инструменте не предусмотрено. Владельцы изгаляются кто во что горазд, но мне нравится такой вот высокотехнологичный способ. Он же заодно повышает электро- и травмобезопасность: чтобы открутить-прикрутить болт, инструмент необходимо вынуть из розетки. Ключ примотан поближе к вилке, её непременно надо вынимать, чтобы воспользоваться ключиком. Второе преимущество: ключ НИКОГДА не существует отдельно от инструмента, то есть, потеряться не может. Ключи теряются, это каждому известно, но не при таком креплении.
mgear
mgear
Волгоград
04.08.2016 в 17:29:06
Мн-дэ... Пилять с ходу не получилось. Лобзик конкретно бракованный. Ролик подкачки прилично смещён вбок, где-то на половину толщины пилки. Вот два снимка в крайних положениях ролика вдоль оси люфта влево-вправо. То есть, при подкачке пилка будет выскакивать из паза, портиться сама, портить ролик, заготовку, подшипники и нервы. Жесть. Понятно, что проблема несложная, сделать можно самому или отнести в сервис. Щас посмотрим, можно ли в домашних условиях это исправить так, чтобы следов не оставить.
Ей, фиолент-работнички, вы слышали вообще, что размеры измеряются не только на глазок? Что есть, например, портняжная линейка, которая позволяет мерить с точностью, страшно сказать, ажнык до 1/200 метра.
P.S. Проблему в какой-то пока неизвестной степени удалось решить, как всегда, при помощи пластиковой бутылки. Понавырезал из неё шайбочек и проложил с одного бока между корпусом и качелькой. Может, пилка выскакивать и не будет. Но всё равно фигня это. Тем более, что шток с фиксатором пилки кривые: пила смещена к правому сухарю, если смотреть как во время пиления. Сама пила ровная, прикладывал её к линейке, то есть, дело не в ней. На фиксаторе есть какой-то потайной болт под шестигранник 2 мм, на снимках его видно. Возможно, он как раз и служит для регулировки, но открутить его не удалось, он затянут от души, может, ещё и зафиксирован, побоялся сломать.
Пока пытался понять, что к чему, раскидал лобзик на запчасти. К счастью, это можно делать без потери гарантии: пломб нету. За это чудо-богатырям с завода огромное человеческое спасибо. Хоть не по каждому поводу в сервис бегать. При поверхностном рассмотрении косяков сборки не наблюдается.
Теперь, надеюсь, можно приступать непосредственно к пилению. Посмотрим, как оно в деле. Из очевидных минусов такого регулятора скорости - при фиксации обороты гораздо ниже, чем при нажатии клавиши до упора. Но всё же такая регулировка мне нравится.
Заодно и самодельный пылесос новый проверю. Он безумно красив, потому что сделан из цветочной вазы :a Он пылесосе будет отдельный пост.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
04.08.2016 в 18:43:36
Честно говоря, это хороший комплект для сборки лобзика, но все же хорошая основа, накладка на подошву никудышная, металл мягкий, узкая, легко гнется, заменил на фольгированную стеклотекстолитовую, ролик не Вы первый, Реставратор с этим возился, хорошо бы Вам с ним связаться, но если мне память не изменяет, достаточно ролик перевернуть, дополнительно делал крепление ключа и подсветку, зато сейчас доволен - работать одно удовольствие. Советую под сухари поставить прокладку из толстой кожи и держать ее постоянно промасленной и ролик и сухари и задняя часть пилки всегда смазаны.
