Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
04.05.2010 в 11:53:01
ФИОЛЕНТ! написал : Мы говорим на разных языках. Вам как потребителю изменение этого сопротивления и на дух не нужно. Инженерные расчеты оставьте нам, ради Бога. Я уже писал, что критично, когда оно сильно отличается - сопротивление.
Уважаемые господа! Я ремонтирую сам ваши 2шт. УШМ2-9-125. Как это не нужно? Весь сыр-бор и начался после того как ваш представитель ответил что на 180 град сопротивление групп обмоток разное! В моём случае разное оно было у УБИТЫХ роторов.:) У новых практически одинаковое. А По щёткам Я написал о G31, а ваш представитель ответил что они плохие и уже не используются.:a Потом Под ярким светом посмотрел и оказалось крайние знаки стёрты, стоят щётки не G31 а СG311! Так что G31 может и не существовать в природе. Ну а перл о вкраплениях меди в коллекторе просто без комментариев:a Смутные сомнения терзают меня, что общаюсь опять с менЕджерами. Ладно по Щёткам вопрос закрыли, достал родные рекомендуемые СG311, так как предыдущие оказались тоже СG311 и не до конца сработаны, пусть пока лежат. Подшипник 201 прикупил FBJ. Посмеялись с ремонтёром когда он предложил аналог вроде как японческий за 460руб. Я не такой фанатик:) , а то запчасти в итоге станут дороже новой УШМ. Вопрос: Можно ли прессом выдавить вал наружу если давить со стороны подпятника/резьбы М14? Стопорная шайба держит подшипник в алюминиевом корпусе или она на валу? Если есть схемка, киньте ссылочку?
  1. Смазка оказывается критична. Собрав вторую УШМ погонял её - греется корпус редуктора, быстро тормозится после выключения. Что оказалось. У здоровой ведомой шестерни большая боковая поверхность, малое расстояние до стенки редуктора. Когда в зазор меж стенкой редуктора и боковой поверхностью шестерни попадает смазка она работает как тормоз. Совершается бесполезная работа, смазка нагревается. Кстати поэтому она и грязно чёрная, на 6-10тыс/об пескоструит люминтиевый корпус редуктора. Радикально уменьшил количество смазки, ищу родную или лучшую замену. Гложет мысль сделать на торце шестерни другой болгаркой под углом канавки, чтоб смазку выбрасывало из зазора в сторону дна редуктора. Правда тогда её нужно будет наверно немного побольше. Да и думаю в течение 1 минуты, время реза трубы/уголка с парой пока ничего не случится.
CRIDE
CRIDE
Ровно
05.05.2010 в 22:26:12
Потрошитель написал : Вопрос: Можно ли прессом выдавить вал наружу если давить со стороны подпятника/резьбы М14?
Так нельзя!Стопорное кольцо держит подшипник в корпусе.Если так давить,то на что сделать опору?На шестерню что-ли?
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
06.05.2010 в 07:49:10
CRIDE Спасибо за ответ! Но если стопорное кольцо держит подшипник и на валу нет второго стопорного кольца то разобрать наверно можно если на пресс положить шестернью вверх и давить сверху прессом на подпятник? Тогда вал уйдёт вниз из шестерни и подшипника. Потом уже снимать стопорное кольцо подшипника и выдавливать подшипник. Подшипник на замену, не жалко. Можно ли, ведь вроде ничего не мешает? Опора на крышку редуктора, сначало вал уходит из подшипника на 2-4 мм, шестерня садится на крышку редуктора и дальше одновременно идёт из подшипника и шестерни? Просто такой не разбирал не разу и схемки не видел, потому и задаю глупый вопрос:o Сильно не бейте.
CRIDE
CRIDE
Ровно
07.05.2010 в 00:51:21
Потрошитель написал : Опора на крышку редуктора, сначало вал уходит из подшипника на 2-4 мм, шестерня садится на крышку редуктора и дальше одновременно идёт из подшипника и шестерни?
Шестерня никуда не уходит,если там,конечно не полная разруха.Она упирается в подшипник,а подшипник в корпус изначально.Так что при распрессовке уходит только вал...Для подшиника эта операция не критична,так как давление от пресса приходится только на вкладыш.Если есть нормальный пресс в распоряжении,то смело вперёд!Сборка,думаю,тоже не составит труда.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
07.05.2010 в 10:32:12
CRIDE написал : смело вперёд!
Спасибо уважаемый! Одобрямс:)
Всех, всех с 9мая!
13.05.2010 в 12:45:35
Добрый день. Меня зовут Михаилом, Я занимаюсь изготовлением памятников на надгробий. По работе пользовался Bosch GBR 14 CA привезенную другом в подарок из Бельгии - машина просто бомба, работает на ура, но есть один минус - цена в Украине около 8000 гривен. У меня стала задача приобрести еще подобную машину, только сами понимаете цена КУСАЕТСЯ. Я нашел у Вас на сайте информацию о полирователе http://phiolent.com/catalog/instrument/761.html , но не видел его в продаже. Думаю что Фиолент стоит значительно дешевле Боша, а как качество, функционал и т.д. Спасибо за ответ.
нико2н
нико2н
Самара
13.05.2010 в 16:53:03
Добрый день. Меня зовут,зовут,зовут и не дозовуться. Кладу кирпич, да и на остальное могу. Есть у меня лобзик Фиолент уж года как 4. Ни забот ни хлопот. Платформа вся убитая, где бы новую. Хорошая машинка, пилит все. Теща так не пилит- может к ней ток подвести?
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
14.05.2010 в 10:13:16
ss-matrix написал : Добрый день. Меня зовут Михаилом
Добрый день, Михаил! Машина МШУ8-14-125 только с апреля в серийном производстве. По нашему мнению машина удачная. На сайте не совсем корректное фото. Машина укомплектована закрытым кожухом с патрубком для пылесоса. Приобрести машину можно ООО "АЛЕКС" 02002, Киев, ул. М. Расковой, 4а (044) 501-84-19, 517-16-71 www.alextool.com.ua mail@alextool.com.ua
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
14.05.2010 в 10:16:39
нико2н написал : Есть у меня лобзик Фиолент уж года как 4. Ни забот ни хлопот. Платформа вся убитая, где бы новую. Хорошая машинка, пилит все. Теща так не пилит- может к ней ток подвести?
Спасибо за отзыв. Приобрести основание можно ООО "Стин+" 443068, ул. Н. Панова, 14а, оф.23 (8462) 709294, 17-98-58,
Фиолент...
Фиолент...
Симферополь
14.05.2010 в 11:48:35
ss-matrix написал : нашел у Вас на сайте информацию о полирователе http://phiolent.com/catalog/instrument/761.html , но не видел его в продаже. Думаю что Фиолент стоит значительно дешевле Боша, а как качество, функционал и т.д. Спасибо за ответ.
Машины МШУ6-14-125 (Э), МШУ7-14-150 (Э), МШУ8-14-125 (Э) уже поступают в продажу по всей диллерской сети Украины. Покажу немного фотографий в работе этих изделий ...
нико2н
нико2н
Самара
14.05.2010 в 18:31:21
Прикольно. Нада бы посоветовать нашим мастерам, а то такое впечатление по ЦЕНАМ и срокам, что надгробия делают вручную брусками. Братская помощь братскому народу должна быть оказана :swoon
Почему это не происходит? Потому что цены на ссылке в гривнах. Ближе быть надо к народу(братскому).:)
