Земляк написал :
Пробурили скважину глубиной 32 м. Сказали, что вода стоит где-то на 15ти. Труба диаметром 152, оцинковка, не закрыта. Больше ничего нет.
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, что нужно приобрести, чтобы начать пользоваться скважиной по выходным. Хотелось бы не упустить мелочей, а также желательно не очень дорого. Дайте, пожалуйста, совет о том, как пользоваться новой скважиной.
1) Прокачать недельку.
2) Замерить веревкой с грузом уровень воды и глубину скважины и на веревке завязать узелки отмечающие уровени. Веревку положить на полочку. В последующие годы пригодится для анализа состояния скважины.
3) Замерить динамический уровень воды (это уровень воды, когда идет непрерывная откачка). Насос нужно будет повесить на 2-3 метра ниже этого уровня. Не опускайте насос слишком глубоко - будет застаиваться верхний слой воды.
4) Когда пойдет чистая вода, сделайте анализ. Если чистая вода мутнеет через несколько часов, значит много железа и марганца.
5) От вандалов, мелких грызунов и мусора нужно закрыть скважину крепким колпаком и запереть на хороший замок. Насос лучше не вынимать никогда (за исключением профилактических работ), дольше проработает. Обратный клапан у насоса лучше не ставить - вода будет сливаться обратно и водопровод будет даже зимой... Кстати, конструкция "Малыша" не позволяет сливать воду из трубопровода и зимою, если не применять доп. мер, верхняя часть трубы замерзнет.
Труба к насосу - можно из ПНД, из полипропилена, из армированного полиэтилена (обязательно несжимаемая!).
Не забудьте про хороший тросик для подвески насоса.
