21.08.2009 в 21:22:20
Уважаемые спецы по насосам!Обращаюсь к Вам за советом.От старых хозяев достался насос,который отлично работает,очень хорошо клапан держит воду.До воды 13 метров,тем не менее, через 5-6 дней простоя со 2-го качка идёт вода.Обсадной трубы не обнаружил.По словам соседей(у хозяев я не успел выяснить,они уехали)здесь был (и есть) поршневой насос и электрический,из одной трубы.Вот какой был эл.насос и как его правильно эксплуатировать-хотелось бы прояснить.С благодарностью прийму советы.
руслан1111
руслан1111
Ступино
21.08.2009 в 21:38:30
точно вряд ли кто скажет,но очень похоже на центробежку 2К-6.хотя это через край.но подключение(фланец)как для промышленного насоса(стоял у меня на скважине такой(1,5к-6)-горя не знал,он тянул с11 метров но только с намертво затянутым сальником).
21.08.2009 в 21:51:02
Там рядом с фланцем ещё два отвода,они-то зачем?
ValerV
ValerV
Сургут
04.11.2009 в 18:30:16
Судя по всему у Вас применялась схема с вакуумным баком, как в этой теме:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=92367 пост#11/ Ручной насос закачивает воду из скважины в бак (его хорошо видно на фото),а когда нужно много воды открывают кран (перед штуцером на фото) и эл.насос качает воду из бака,а из скважины вода поступает в бак за счет разрежения в баке. При такой схеме можно использовать любой центробежный насос.
11.11.2009 в 14:15:19
2 ValerV.Благодарю за консультацию.
