100% никто никогда не налаживал. 50% Теплообменник битермический и 50% теплообьенники раздельные и какой датчик протока(МАРКА КОТЛА?) . Не известно какой проток воды. И что в этом случае можно сказать?
24.05.2011 в 21:23:33
24.05.2011 в 22:39:47
avs написал : зарастание теплообменника солями жесткости и как следствие ухудшение теплосъема
+100
24.05.2011 в 23:02:00
Вскрытие покажет.
07.09.2011 в 12:10:22
День добрый товарищи!проблеме такая,котел BAXI eco 240Fi в режиме отопления при нагреве до 60 градусов стрелка на термометре замиирает и через несколько секунд горелка снова зажигается.проходит секунд 10 и снова все повторяется.Правда температура однозначно выше 60 и с каждым включением и выкл.она растет(трубы горяченные) думал проблема исчезнет с заменой датчика NTC,но все без изменений.пожалуйста помогите!!!
04.11.2011 в 12:02:33
Здрасти. Подскажите пожалста. Проблема заключается в том что котел не отключается совсем, работает постоянно.В чем причина?
04.11.2011 в 16:19:59
Леханыч А по хорошему, котел и должен работать постоянно! В вопросе нет конкретики...
02.11.2012 в 22:33:24
добрый вечер.Помогите решить проблему котел не запускается,ошибки тоже не выдает температуру на дисплее показывает 25 градусов хотя стоит на максимум батареи холодные. Включаешь горячею воду показывает 88 градусов.Насос работает,давление в норме. Что только не делал с ним все равно не зажигается . Помогите пожалуйста.
02.11.2012 в 23:34:25
как этот котел зовут?
02.11.2012 в 23:46:15
baxi mainfour 24f.Начал мигать значок регистра
03.11.2012 в 19:25:16
amson83 В летнем режиме работает, а в зимнем нет? Возможно заклинен трехходовой
03.11.2012 в 21:50:21
Там нет трехходового.
