komicadze
komicadze
23.08.2009 в 21:01:11
народ, подскажите собираемся ставить смеситель на раковину. выбрали hansgrohe Talis E2, поскольку из той же серии уже на ванной стоит. теперь вопрос. Бывают такие же смесители, но с донным клапаном. Как я понял, он нужен, чтобы запирать слив воды из раковины. Насколько это полезно? Понадобится еще сифон. Прочитал, что сифоны этого же производителя многие идут под смесители с донными клапанами. Так это или нет? Если смеситель поставить без клапана, то не любой сифон подойдет?
fontanero
fontanero
23.08.2009 в 21:16:24
komicadze написал : Насколько это полезно?
Ну не наш это менталитет , мы моемся под проточной водой.А если хочется - ставьте .
komicadze написал : Если смеситель поставить без клапана, то не любой сифон подойдет?
Почему ? Подойдёт любой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.08.2009 в 21:44:57
нет не любой. есть сифоны в комплекте с выпуском из аковины- есть сифоны под донный клапан.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.08.2009 в 21:50:45
http://www.rendstroy.ru/canalizacia.htm 5612 под раковину и смеситель без донника а 5611- чисто под донный клапан.
fontanero
fontanero
23.08.2009 в 21:53:29
C2h5-OH написал : нет не любой. есть сифоны в комплекте с выпуском из аковины- есть сифоны под донный клапан.
Любой,любой, человек имеет в виду то ,что он может поставить не только сифон из комплекта,если ему не нужен донник.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.08.2009 в 21:56:42
в комплекте нет сиффонов- а бывают только донные клапана. если у Вас будет сифон , расчитанный на установку на донник- то просто без клапана его не поставите. если сифон с выпуском- то на донный клапан смесителя может ен подойти- там проблемы с гайкой - резьбой. сифон под донник заканчивается накидной гайкой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.08.2009 в 21:57:13
2fontanero а Вы- телепат.....
fontanero
fontanero
23.08.2009 в 22:01:19
C2h5-OH написал : 2fontanero а Вы- телепат.....
Ещё какой ! При общении с пассажирами ,этот вопрос у них стандартный.Просто напросто.
komicadze
komicadze
23.08.2009 в 23:23:51
C2h5-OH написал : если у Вас будет сифон , расчитанный на установку на донник- то просто без клапана его не поставите.
Спасибо. Именно это и хотел узнать.
