Andrei1401
Andrei1401
Коряжма
24.08.2009 в 10:41:55
Здрасте. Стлакнулся с очень неприятной проблеммой. При укладке плиттки в ванной вставлел крестики между плитками. После высыхания клея попитался витащить их, но не ту то было. Многие крестики стали про напросто обламываться:( . Подскажите пожалуйста что можно сделать чтобы достать остатки крестиков которые остались между плитками.
B@tu
B@tu
24.08.2009 в 11:48:10
Остатки теперь только выковыривать, увы. На будущее:
  1. не нужно запихивать их глубоко.
  2. извлекать до полного схватывания клея.
И, кстати, если не можете достать крестики, значит клей у Вас был нанесен с изрядным избытком. Из швов сильно повылазило? Швы надо прочищать пока клей еще не задубел. В противном случае:
  1. не будет достаточной глубины для затирки.
  2. если затирка и плитка светлые, то клей местами будет просвечивать.
Я, честно говоря, во многих случаях пользовался не крестиками, а клинышками. Правда тут нужен очень хороший глазомер. Попробуйте...
Удачи.
FARAON7575
FARAON7575
24.08.2009 в 13:03:02
Швы я клеем стараюсь не забивать,крестики достаю специальным крючком сделанным из проволоки,цеплять надо пробовать со всех 4 сторон,может с какой и пойдет,если достать невозможно,я крестик в шве разрезаю малярным ножом на кусочки,и кусочками достаю.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.08.2009 в 16:13:17
Andrei1401 написал : Подскажите пожалуйста что можно сделать чтобы достать остатки крестиков которые остались между плитками.
Те что не обломились еще или не трогали попробуйте достать плоскогубцами.Помогает.А те что обломились-вдавите в шов шпателем поглубже и не доставайте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.08.2009 в 18:51:20
FARAON7575 написал : Швы я клеем стараюсь не забивать,крестики достаю специальным крючком сделанным из проволоки,цеплять надо пробовать со всех 4 сторон,может с какой и пойдет,если достать невозможно,я крестик в шве разрезаю малярным ножом на кусочки,и кусочками достаю.
Вы крестики плашмя сразу между четырьмя плитками вкладываете? На пересечении вертикального и горизонтального швов? Тогда да, легче их там похоронить.
FARAON7575
FARAON7575
24.08.2009 в 19:26:06
Мишутк написал : Вы крестики плашмя сразу между четырьмя плитками вкладываете? На пересечении вертикального и горизонтального швов? Тогда да, легче их там похоронить.
Мне почему то не нравится крестики хоронить,а еще большинство крестиков полукруглые и ими можно маленько сыграть плиткой(если размер гуляет) для увеличения шва ставишь крест поглубже,а для уменьшения на самый край плитки(для бесшовной плитки не катит),так вот эти на краю будут по любому мешать при затирке и их надо убирать.
Alex_Kov
Alex_Kov
24.08.2009 в 19:36:40
Только не хоронить. Трудные крестики выковыривал шилом по частям. Тольки плитку не покоцать.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
24.08.2009 в 20:08:47
Alex_Kov написал : Только не хоронить.
Почему?Я тоже не хороню их.Но иногда попадаются крестики,которые при доставании обламываются и их становится проблематично достать.Так и поступаю с теми которые проблематично достать.Без проблемно утапливаются и вечная им память.Вообще то предполагаю,что крестики которые устанавливаются на пересечении вертикальных и горизонтальных швов там всегда должны и оставаться на веки вечные,только топиться до упора.Только так никогда не делаю по причине что
FARAON7575 написал : ими можно маленько сыграть плиткой(если размер гуляет) для увеличения шва ставишь крест поглубже,а для уменьшения на самый край плитки
FARAON7575
FARAON7575
24.08.2009 в 20:42:17
Вот производитель пишет:что крестики не вынимать!У других производителей таких надписей нет,посему как мастеру удобно или как он считает нужным так и делает www.mego.spb.ru/
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.08.2009 в 20:51:01
Для вынимания крестиков сделал из прикаленного маленького ключа -шестигранника крюк( слегка подогнув) и вклеил на деревянную ручку.Обточил с боков до 2мм и заточил остриё.Вынуть можно практически любой крестик.Ещё им легко снимать (при необходимости) свежеуложенную плитку,а малоформатную и старую.Кстати,FARAON7575 указанные Вами кресты мне наиболее симпатичны.Я всегда кресты вынимаю.
FARAON7575
FARAON7575
24.08.2009 в 22:16:09
Voldemar36 написал : Кстати,FARAON7575 указанные Вами кресты мне наиболее симпатичны.
Мне удобней ровную плитку по калибру класть через крест с прямоугольными гранями,а гуляющий размер через полукруглые кресты,и почти всегда с собой имею про запас оба варианта с любимым размером 2мм
