gladiator4
gladiator4
Уфа
24.08.2009 в 12:25:39
Есть общий вертикальный канализационный стояк. Пластиковый стандартного большого диаметра (точно не помню). Отверстие в него расположено под углом 90 градусов и находится чуть ниже уровня пола (стяжка без клея и плитки). Туда входит горизонтальная труба примерно такого же диаметра. Т.е. получается угол все те же 90 градусов. В этой трубе есть вход для гофры унитаза и сужение под трубу 50 мм, которая уже дальше под небольшим углом идет в ванную. Туалет работает, ванную еще не подключил. Но есть сомнения по конструкции, потому что раньше, в другом доме, строители делали вход в стояк под углом 45 градусов. И как вообще принято решать такие случаи, когда вход в стояк горизонтально под углом 90 град к стояку и примерно на уровне пола? Этаж 5/10.
24.08.2009 в 16:10:53
Вствить в этот вход уголок 30(45, 60)град а дальше .... как хотите.... С уголком не будет вода в нем застаиваться
gladiator4
gladiator4
Уфа
31.08.2009 в 08:48:47
спасибо за инфу. я так понял что прямой угол - не есть криминал - по современным условиям?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2009 в 01:45:39
gladiator4 написал : прямой угол - не есть криминал - по современным условиям?
При входе в стояк - нет
