26.08.2009 в 01:54:09
И вообще у эл.т.п. не те задачи совсем ....не будет нормально работать ,бред
26.08.2009 в 01:55:57
2 alex11100
А для чего вам возле каждой комнаты насос свой ?вам один на всеь этаж ТП хватить ....
Если хотите все-таки ставить второй котел,то либо два в кскад ,либо один но мощный....
Ну вот например :
какой материал на магистрали планируете ?
6 лет в эксплуатации квартира 200 м2 у моря ,с площадью остекления метров 50м2 и у людей счастье ,при котле Vitopend 24... 2 alex11100
26.08.2009 в 09:20:36
Сам-Бы! написал : alex11100 скажите, а почему бы вам не сделать тёплый пол электрический
потому, что цена заоблачная на электр.кабель
Сам-Бы! написал : какой материал на магистрали планируете
стояки выполнены сталью, разводка от стояков выполнена металлопластом, не течет, но переделаю на медь
спасибо, буду думать
26.08.2009 в 12:53:14
Тут везде смонтирован теплый пол,в т.ч. подогреваемая лавка, в узле смешения использован 3-х ходовой кран с электроприводом и контролем t (подача либо обратка) S = 400 м2. Если ваш котел 28 кВт, и теплопотери дома не превышают указанную мощность, то не важно как вы доставите тепло потребителю, с помощью радиаторов или теплого пола, т.е. если на комноту надо 1,5 кВт то вы либо поставите соответствующий радиатор, либо соответствующей мощности теплый пол.
26.08.2009 в 13:37:05
Сам-Бы! написал : а по счетчику на такой S
Вообще-то автоматика эл.ТП позволяет настроить температуру ТП с точностью до десятых долей градуса. Основное потребление эл.энергии идёт во время выхода системы на рабочий режим, а потом идёт режим поддерживания температуры в заданных пределах, в котором потребляется около 10-20% от номинальной мощности ТП. Да и сама автоматика даёт гибкие возможности настройки: к примеру включение и выключение в нужное время, понижение и повышение Т в нужное время, и т.п.
Сам-Бы! написал : И вообще у эл.т.п. не те задачи совсем ....не будет нормально работать
А какие, интересно задачи у эл.ТП ? и почему не будет работать нормально?
26.08.2009 в 14:46:44
2 Daimonn, спасибо, не пишите больше, мы знаем про электрокабельные системы, и знаем стоимость и т.д.
2 КПД, спасибо
КПД написал : в узле смешения использован 3-х ходовой кран с электроприводом и контролем t (подача либо обратка) S = 400 м2
а пните пожалуйста на эту схему, или альбом тех решений и стоимость узла
26.08.2009 в 17:57:36
alex11100 написал : Сообщение от Сам-Бы! alex11100 скажите, а почему бы вам не сделать тёплый пол электрический
Вы не в тот пост смотрите ,я таких вопросов не задавал.
27.08.2009 в 06:38:22
Просто, надежно, эффективно.
27.08.2009 в 07:33:36
спасибо
КПД написал : 3-х ходовой кран с электроприводом и контролем t
КПД написал : Просто, надежно, эффективно.
сообщите пожалуйста название и модели узлов, что это за черная коробка - я так понимаю 3-х ходовой кран с контролем температуры?
27.08.2009 в 07:43:54
На блоке выбирается t 0-60 или90 С и время реакции в сек.
27.08.2009 в 09:20:13
2 КПД, еще раз огромное спасибо и еще вопрос: вот Электопривод ESBE 68 230 В, а чтобы им управлять, контроль температуры, нужен термостат, или там в самом блоке еще есть? блок управления? чтобы управлять насосом и клапаном в зависимости от температуры носителя?
или это не нужно? в смысле контролировать темп.носителя?
когда добавили или убавили на котле, просто менять тайминг на
электроприводе?
