alex11100
alex11100
25.08.2009 в 12:39:09
Господа, товарищи, помогайте пожалуйста, а то голова лопнет.
Исходные данные: дом 3-х этажный в процессе строит-ва, идет к завершению, застеклен начинается отделка этажей, всего порядка 350 кв.метров.
сейчас благоустроен и отделан первый этаж
прибл.120 м.кв.. Дом керамич.кирпич кладка 1.5 кирпича + утеплитель пенопласт в середине 5 см.
установлен газовый котел vailant 28 к.вт. греет сейчас 1-й этаж,
установлены чугунные радиаторы, все устраивает, температуру теплоносителя не поднимали в морозы выше 75 градусов, система отработала уже год,
  • используется для ГВС по мере необходимости.
вот какая тепер проблема: хочется на первом этаже и на третьем сделать теплые полы (ориентировочно применяя материалы Valtec),
почитал, посмотрел схемы, понял что такое системы подмеса и т.д. ...
существующего котла наверное не хватит. а что если только на теплые полы поставить свой отдельный котел и для теплых полов свой контур протянуть? и этим котлом все качать и теплоноситель держать ок 40 гр ... ну илии .. чтобы только для полов. Тогда никакие системы подмеса не нужны
  • будет 2 котла на эту площадь и их уже будет достаточно для отопления этого дома.
  • очень будет интересно посмотерть на существующие полы, интересует подбор комплектующих и монтаж, планирую монтаж неспециалистами но под моим чутким руководством.
Заранее спасибо за ответы,
с уважением Александр.
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
25.08.2009 в 13:00:03
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61976&page=3 посты 267 263 Вашему вниманию,и готовый пол и подключение отдельного контура ,без коллектора ,готовое решение Unibox ,у нас цена около 180$ от Heimeier .(автор фото ,Tehnik-san ) Может выглядеть по иному :http://photofile.ru/users/dddz0006/115441330/ В данном случае узел подмеса собран из комлектующих и крана на обратке того-же Heimeier,и трубы PE RT от Kan-therm,но это не подмес ,а только отсечение лишней температуры засчет поддержания необходимого протока,в общем арматура и голова типа RTL.Цена вопроса по узлу 100$, А вообще вам нужен коллектор на этаже ,я бы так и сделал,напольное покрытие первого этажа в каком состоянии у вас ? Если не облицовано ,то можете в сушилке оставить радиатор ,остальное использовать под ТП ,если да ,то стояками на ворой этаж и там коллкетор уже с подмесом и т.д. А будет ли достаточной мощность котла или нет ,вы сможете понять когда выясните какие потери происходят из ограждающих кострукций ..
  • очень будет интересно посмотерть на существующие полы -Лучше один раз попробовать ТП ))
alex11100
alex11100
25.08.2009 в 13:08:46
Сам-Бы! написал : А вообще вам нужен коллектор на этаже ,я бы так и сделал,напольное покрытие первого этажа в каком состоянии у вас ?
на первом этаже будет холл порядка 60 кв с лестницей на 2-й этаж, вот там хочется стелать ТП
экструд.пенополистирол, металлопласт, ЦСП
и полы на 3-м этаже полностью, и на 2-м наверное частично ...
Вы советуете не заморачиваться с отдельным контуром и котлом для теплых полов, а все-же наращивать существующую систему?
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
25.08.2009 в 15:59:56
я не большой специалист - самому все делали мастера
входные дом 2 этажа (10х10) плюс подвал - первый этаж без радиаторов полностью теплый пол, второй этаж и подвал радиаторы. Кател Вайлонт(может и не правильно напистл) 30 кВт настенка (выбирался по раздаче горячего водоснабжения 17 л) год живем - полет нормальный
по моим вопросам см. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48996
думаю что 28 Вам с головой хватит (правда оговорюсь - мнение делетанта) ежели чаго прошу звиняйте
alex11100
alex11100
25.08.2009 в 16:21:33
Star_G написал : Кател Вайлонт(может и не правильно напистл) 30 кВт
я думаю, что котлы у нас одинаковые, т.к. настенники у них максимум 28 к.вт., у меня Vailant атмо плюс
ок, наращиваю систему на одном котле,
смотрю узлы подмеса и коллекторы фаровские - это на один этаж у меня получится более 30 т.р. только на коллектора и подмес без работы
вот я и думаю, может тупо пустить коллекторную разводку новым контуром, в котором я буду регулировать температуру именно самим котлом? дополнительным котлом? это уже от меня будет зависеть какую я температуру
задам на полы в котле. + получается выигрыш - не нужно затрат на покупку узлов смешения и дорогих коллекторов для полов. проше потратить 30 тыс на вайлант, чем 30 тыс на один фаровский узел.
может все-же поставить отдельный котел, у которого уже все есть и насос и расширитель и т.д. ..., запитать на него только полы? по моим соображениям ну со всех сторон получается более рациональный и экономичный вариант.
alex11100
alex11100
25.08.2009 в 16:28:21
2 Star_g
обрисуйте пожалуйста, как у Вас полы сделаны? материал какой труб? металлопласт? у Вас стоят узлы подмеса?
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
25.08.2009 в 18:27:43
извиняюсь - не обратил внимания кто автор темы
Все устроено примерно так по моему уразумению
в подвале котел (модель не помьню но более 30 кВт (уточню -отпишусь, как бы не 50) около него рамка 1" - на радиаторы подвала, второго этажа и полотенце сушители в магимтраль (параллельно) врезон контур под теплый пол - на прямой стоит термокран (3-х ходовой) -подмес горячего носителя по температуре носителя в контуре - за ним доп. насос на контур теплого пола и магистраль теплого пола ушла на 1 этаж. на первом установлена рамка (2 коллектора) теплого пола на 12 рамок теплого пола -по концам хитрые клапоны сброса воздуха.
материал трубы - шитый полиэтилен, у нас в Ростове-на-Дону им работают только две фирмы. трубу везут из Швеции.
О полипропелене и металопласте не захотел и думать т.к. верхняя граница температуру 95 градусов (и при этом срох старения 5 лет) да и сварные соединения в моеолите бетона меня не вдохновили. на работе в помещении разводка горячей воды из металопласта на обжимных фитингах несколько раз рвала
Перед тем как делать сын прошерстил весь инет - и остановились на шитом полиэтилене плюс и него хитрость с фитингами, этот материал обладает памятью и в фитенги помимо зажима еще и сам поджимается.
alex11100
alex11100
25.08.2009 в 20:54:59
2 Star_g спасибо большое, буду думать
рехау красный на теплый пол ставить или что-то другое?
тянуть от котельной полы уже не получится, наверное нужно ставить на этажах в коридорах
коллекторные щиты.
я так понимаю с насосом это http://valtec.ru/content/view/178/47/ самый бюджетный вариант
подскажите пожалуйста, насос GRUNDFOS UPS 25-40 сильно шумный? если рядом с каждой комнатой в коридоре
будет стоять щит с таким насосом будет шумно? не могу я уже потянуть от котельной и ставить все в котельной.
Star_G
Star_G
Ростов-на-Дону
25.08.2009 в 21:53:55
как обещал уточнить марку котлаЖ Vailant BA_turboTEC pro plus
мне кажется как-бы не 40 кВт, и кажется при запуске его немного придушили, более подробно не помню, занимался сын
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
25.08.2009 в 22:12:21
alex11100 скажите, а почему бы вам не сделать тёплый пол электрический? система будет полностью независима от отопления, + очень хорошая, простая, независимая система контроля температуры. А затраты на новый котёл + проект, + разводка ТП выйдут в большую копеечку.
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
26.08.2009 в 01:53:25
а по счетчику на такой S ?:D :D :help
