alex11100
alex11100
27.08.2009 в 09:22:33
  • управление насосом, отключать и включать через промежутки или
    в зависимости от температуры каким блоком или насос должен постоянно работать? или есть насососы уже с блоком управления?
КПД
КПД
Омск
27.08.2009 в 09:41:56
С приводом идет термопара (можно в накладку либо в гильзу), контроллер встроенный. В данном случае насос на постоянной циркуляции (розетка насоса через выкл.)
alex11100
alex11100
27.08.2009 в 09:55:03
КПД написал : В данном случае насос на постоянной циркуляции
а это не критично? или есть насосы с большим ресурсом выбега и постоянный режим работы для них не критичен?
alex11100
alex11100
27.08.2009 в 10:37:35
объясните пожалуйста, нужно ли коммутировать насос? поискал, нашел реле CRM-61. или лучше не делать этого? включить раз в сезон
насос и пусть работает весь сезон? а если сольют систему и забудут выключить насос? есть какие-то устройства защиты и коммутации для циркуляционных насосов?
КПД
КПД
Омск
27.08.2009 в 12:10:29
есть реле сухого хода, датчики давления, или обычные реле давления, вариантов масса, а вообще защиты от"дурака", 100%, ещё не придумали.
alex11100
alex11100
27.08.2009 в 12:14:36
КПД написал : а вообще защиты от"дурака", 100%, ещё не придумали.
хорошо, спасибо, я поищу, подумаю.
а все-же что в отношении ресурса насоса? можно включить на сезон? или все-же задуматься о
периодической работе этого устройства и об автоматике, которая будет включать/отключать в случае необходимости?
КПД
КПД
Омск
27.08.2009 в 12:17:00
НУ в данном случае, впрочем так часто бывает, заказчику так нравится теплый пол что он его не выкл. круглый год.
КПД
КПД
Омск
27.08.2009 в 12:18:52
да и в процессе работы выкл. насос не надо, его постоянная работа обеспечивает более равномерный прогрев пола
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
28.08.2009 в 01:20:58
КПД написал : равномерный прогрев пола
циркуляуцию ТН,и теплопередачу от трубы к среде,а равномерный прогрев пола вам обеспечит соответственно намотаная труба .. 2 КПД скажите,что у вас на ППр коллекторе 32 если не ошибаюсь,и отводами 25 ,с регулировочными кранами на них,кстати конце 25х1\2?
КПД
КПД
Омск
28.08.2009 в 05:52:15
запорная и регулировочная арматура 3/4, но в любом случае проходное сечение каждой ветки просчитывается.
