2xavior
15.05.2006 в 17:11:23
2xavior
15.05.2006 в 18:29:39
Стяжку клеем делать не рекомендуется, так как толстый слой долго сохнет и стяжка по прочности менее М100. Если будет укладываться пол в виде матов, например Кима Мат или Devi-mat, то стяжку с такими перепадами (2 см) сначала следует подготовить: /продукция LITOKOL , используемая при устройстве и облицовке «тёплого» пола/
I. PRIMER C-м (грунтовка глубокого проникновения, для минеральных оснований) • расход: 100-300г/м2 в зависимости от впитывающей способности основания; • время высыхания: 4 часа; • упаковка: канистры 2кг, 5кг,10кг. Очень сухие и впитывающие поверхности обрабатываются грунтовкой в 2 слоя, с перерывом в 4 часа. Последующие работы начинать после полного высыхания грунтовки.
II. LITOLIV S30 (самовыравнивающаяся смесь на цементной основе для устройства горизонтального основания перед монтажом кабеля ТЕПЛОЛЮКС MiNi .) • расход: 1,6кг/м2 на каждый мм толщины; • начало облицовки через 12-24 часа; • максимально допустимая толщина: 30 мм; • пропорция при приготовлении раствора: 6л воды на 25кг; • время использования 30 мин; • упаковка: мешки 25кг.
III. LITOFLEX К80 (сухая клеевая смесь для укладки керамогранита и керамической плитки) • расход - 3-6 кг/м2 в зависимости от формата плитки и состояния основания; • оптимальная толщина клеевого слоя: 2-5 мм. • упаковка: мешки 25кг.
IV. SUPERFLEX K77 (сухая клеевая смесь для монтажа кабеля тёплого пола ТЕПЛОЛЮКС MiNi на основании, а также для укладки керамогранита и керамической плитки) • расход - 3-6 кг/м2 в зависимости от формата плитки и состояния основания; • оптимальная толщина клеевого слоя: 2-5 мм. • упаковка: мешки 25кг.
V. LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 3-15 (затирочная смесь) • расход в зависимости от формата плитки и ширины швов. • упаковка: мешки из металлизированного плёнки 2кг, 5кг, бумажные мешки 25 кг;
VI. IDROSTUK (латексная добавка для затирочных смесей) • упаковка: канистры 1кг, 2кг, 5кг,10кг. Рекомендуется смешивание затирки LITOCHROM 1-6/3-15 с латексом IDROSTUK (без добавления воды), соблюдая следующие пропорции: LITOCHROM 1-6 (2 кг)+IDROSTUK-м (0,6 кг) LITOCHROM 1-6 (5 кг)+IDROSTUK-м (1,5 кг). LITOCHROM 1-6 (25 кг)+IDROSTUK-м (4,5-5 кг).
По выровненному и высохшему основанию из LITOLIV S30 (1 день) наносится гребёнкой 8х8х8 мм клей Litoflex K80 или SUPERFLEX K77. По свежему слою клея раскладывается "тёплый мат" смонтированный на сетке и утапливается в клеевой слой.Когда клей подсохнет весь мат замазывают клеем вровень с кабелем, чтогбы получилось ровная стяжка. Дают ей высохнуть, лучше не менее 2 суток. Плитку укладывают на тот же клей. Швы затирают цементной затиркой с латексной добавкой. А ещё лучше эпоксидной затиркой , это уж навсегда.
