MedvedevOleg
Электросталь
27.08.2009 в 13:45:01
Добрый день! Посоветуйте как правильно выполнить подключение радиаторов МС-140 или аналогичных чугунных. На фото краны к которым нужно подключаться. Планирую делать металлическую подводку. Кому не жалко времени, напишите пошагово выполнение работ. =) Заранее спасибо!
Dikiy
Саратов
31.08.2009 в 14:42:01
У меня к вам встречный вопрос какие радиаторы чугунные счас нормального качества ?Мне надо один заменить в спальне.Желательно попроще подешевле накопал чебоксары и минск но их в Саратове не найти.
tabolt
Сургут
31.08.2009 в 14:52:58
Я бы попробовал сделать так. Выставил радиатор к трубам на временных подставках. Вкрутил бы в секции радиатора сгоны с запасом. Придвинул бы сгоны к кранам, и выкручивая их из радиатора вкрутил в краны. Затем в таком положении разметил бы кронштейны к стене. Все убрал, прикрепил кронштены, повесил радиатор, сгонами еще раз проверил что повесил как надо. А затем уже собирал бы на льне. Плюс на сгоны нужны контрагайки на резьбы у радиатора. Но это мнение человека разочаровавшегося в советском сервисе и привыкшего все далать самому, а профи чего-то молчат.
Serx
Тула
31.08.2009 в 15:31:33
tabolt написал : Но это мнение человека разочаровавшегося в советском сервисе и привыкшего все далать самому, а профи чего-то молчат
Я тоже так делал. Только первым делам прикрепил кронштейны.
MedvedevOleg
Электросталь
01.09.2009 в 11:44:14
Dikiy написал : У меня к вам встречный вопрос какие радиаторы чугунные счас нормального качества ?Мне надо один заменить в спальне.Желательно попроще подешевле накопал чебоксары и минск но их в Саратове не найти.
Я вероятно буду брать минские http://tehprom.ru/product/Radiatory-i-aksessuary/Radiatory-chugunnye/1810040101001.html Насколько я понял, при покупке надо убедиться что радиаторы опрессованы а не просто скрученные от руки секции.
MedvedevOleg
Электросталь
01.09.2009 в 11:47:51
tabolt написал : Я бы попробовал сделать так. Выставил радиатор к трубам на временных подставках. Вкрутил бы в секции радиатора сгоны с запасом. Придвинул бы сгоны к кранам, и выкручивая их из радиатора вкрутил в краны. Затем в таком положении разметил бы кронштейны к стене. Все убрал, прикрепил кронштены, повесил радиатор, сгонами еще раз проверил что повесил как надо. А затем уже собирал бы на льне. Плюс на сгоны нужны контрагайки на резьбы у радиатора. Но это мнение человека разочаровавшегося в советском сервисе и привыкшего все далать самому, а профи чего-то молчат.
Да я так и буду делать, боюсь только получить нагрузку на краны и швы потому что отводы приварены не очень ровно. Когда срезали радиаторы приходилось быть начеку, труба то и дело пыталась закусить диск =)
MedvedevOleg
Электросталь
01.09.2009 в 17:45:17
Нужен ли мне кран маевского?
АлекСАН_dr
01.09.2009 в 20:08:57
А не лучше использовать угольник, рулетку, бумагу, карандаш и уровень? А если бы батарея тонну весила?
ВладимирК
Мариуполь
01.09.2009 в 20:23:41
"Профи" не молчат.Они днём делом занимаются.(Не в обиду..)Кстати,дедушка из ЖЭКа(профи со стажем) именно так и сделал.На кирпичи поставил,дощечками выровнял,загнал кувалдой три арматурины(дом кирпичный),предварительно наживив сгоны,а потом лён с красочкой!
Dikiy
Саратов
03.09.2009 в 00:12:55
MedvedevOleg написал : вероятно буду брать минские http://tehprom.ru/product/Radiatory-...040101001.html Насколько я понял, при покупке надо убедиться что радиаторы опрессованы а не просто скрученные от руки секции.
Везет а я пробил в саратове минские не продают или продают но не напрямую т.к дилеров нет,а как проверить что они опрессованы ?на глаз я имею ввиду а в бумажке можно все что угодно писать.
MedvedevOleg
Электросталь
03.09.2009 в 23:27:55
Dikiy написал : Везет а я пробил в саратове минские не продают или продают но не напрямую т.к дилеров нет,а как проверить что они опрессованы ?на глаз я имею ввиду а в бумажке можно все что угодно писать.
Если логически то окрашенные опрессованы, возможно ошибаюсь.
Dikiy
Саратов
16.09.2009 в 11:47:12
Минские в заводской опрессовке,купил себе одну на 7 секций,теперь думаю как ставить на кронштейны или арматурины загонять?Подскажите как надежней?И с установкой не все ясно пробки проходные вроде нужны а какие левые правые фиг знает,контргайки муфты еще нужны,труба на три четверти вроде(25мм) и как там соединять правильно,может кто подскажет пошагово вот фото старой батареи ее сниму поставлю чугун 7 секций минск.А то ведь сантехник придет ему все равно поставит как нибуть а мне хотелось бы понадежней надолго.Вот фото старой батареи и соединение ее со стояком,там с одной стороны не проходная.
MedvedevOleg
Электросталь
23.09.2009 в 17:59:44
Dikiy Вы купили грунтованные или белые? На сайте техпромимпэкса на картинке белые и какого было сегодня мое удивление когда на их складе мне стали грузить страшные грунтованные. Заказывал онлайн у них на сайте. Манагер сегодня меня уверял что у них только грунтованные и других небывает, ****** спрашивается там эта картинка? Я человек не конфликтный, решил не сраться и взять те что есть, теперь думаю как обработать шершавую поверхность под покраску =)
Wazawai
24.09.2009 в 13:20:13
MedvedevOleg написал : теперь думаю как обработать шершавую поверхность под покраску =)
Покрасить? :a
Чего их ещё как-то обрабатывать, они уже грунтованные.
Dikiy
Саратов
24.09.2009 в 16:08:46
MedvedevOleg написал : Вы купили грунтованные или белые? На сайте техпромимпэкса на картинке белые и какого было сегодня мое удивление когда на их складе мне стали грузить страшные грунтованные. Заказывал онлайн у них на сайте. Манагер сегодня меня уверял что у них только грунтованные и других небывает, ****** спрашивается там эта картинка? Я человек не конфликтный, решил не сраться и взять те что есть, теперь думаю как обработать шершавую поверхность под покраску =)
На сайте все красивее чем на самом деле,они темнокрасные грунт,я покрасил сверху ореолом белым.
