lipskiy
lipskiy
31.08.2009 в 17:07:35
Alexander59 написал : составит порядка 150 рубов при толщине 10 мм
Нашел контору, позвонил, посчитал и прослезился. На квадратный метр при толщине 10 мм стоимость материалов составила 336 руб! (смесь плюс затворитель) Это 6700 на 20 метров гаража. Ну его. Материал по описанию конечно хороший, но очень уж дорого. Залью саморастекайкой и все. А начнет рушиться и пылить - через пару лет плитку положу.
Fazendeiro
Fazendeiro
31.08.2009 в 17:17:22
самый дешевый керамогранит встречался мне по 300 р/м. Итого - теже 6 тыров + клей. Половой плитки дешевле тоже не встречал.
31.08.2009 в 22:43:07
Самонивелирующиеся полы тоже очень недешево стоят...кроме того предполагается, что на них будет уложено какое-нибудь покрытие. А то что я Вам порекомендовал, это полимер-цементное покрытие..продается в виде сухой смеси плюс затворитель...а вообще если высота позволяет, то еще раз сделайте бетонную стяжку М250-300 толщиной 80 мм (если грузовой автомобиль заезжать не будет) и хорошо ее затрите (для этого нужно спец. оборудование опять же), а затем обработате упрчняющей пропиткой для бетона. Плитка Ваша вся расколется, пару раз молоток упадет и крантец! Так что расходов не избежать
ChVA
ChVA
Эксперт
01.09.2009 в 00:09:46
Можно залить специальной финишной смесью которая предназначена для эксплуатации, а не под покрытие. Пример такой смеси http://www.plitonit.ru/products/plitonit-r200.54.html Плитонит Р200. Но это гораздо дороже чем чистая ЦПС, да и по инструкции требуется виброуплотнение.
15.09.2009 в 14:26:15
Плитка не побьется, если без пустот класть — вспомните советские технологические помещения, мастерские, там часто пол вымощен был и есть плиткой 15х15 и ей сносу нет. Можно, кстати, б/у поискать. Но это конечно не та ровность, о которой вы изначально мечтали.
