Zhek@
Zhek@
27.08.2009 в 18:46:36
давление в фильтре перед откручиванием фильтра скидываем и спокойненько откручиваем... А потом уж и за пивом и за какао с чаем в магазин...:)
2
Сантехнические работы Москва и область
Rom5
Rom5
Черкассы
27.08.2009 в 19:39:47
masters написал : на такие фильтры надо ставить американки хоть они и не идут в комплекте. чтоб можно было вытащить и забавляться на своей территории..
Кстати, когда собирал у себя воду, поставил с фильтром пару 3/4"ных кранов со встроеными американками и заодно байпасс организовал - очень даже пригодились! т.к. подлазить к колбе там не совсем с руки, а так - перекрыл краны, открыл байпасс, раскрутил американки и играйся себе на здоровье..
master.msk
master.msk
27.08.2009 в 19:45:02
Rom5 написал : перекрыл краны, открыл байпасс, раскрутил американки и играйся себе на здоровье..
+1 тем более что американки и "радиаторные" краны почти в одну цену, но от кранов пользы больше-остатки воды из системы не сливаются куда попало при окручивании фильтров
serjio
serjio
28.07.2014 в 14:30:17
Добрый день! У меня вопрос по точно такой же теме, но фильтр обычный - косой
и стоит между двумя гибкими шлангами (подводка от трубы и подводка к смесителю на кухне). Стал слабым напор воды, причем и холодной и горячей. Разобрал смеситель, вынул картридж, никакого мусора на входе не обнаружил. Теперь естественно надо открутить заглушку фильтра и проверить сетку. Но в этом и проблема. Шланги гибкие, держа фильтр одной рукой, другой попытался открутить газовым ключом, но сразу понял, что это бесполезная затея. Что можно сделать в такой ситуации?
ser000
ser000
28.07.2014 в 14:40:24
serjio написал : Что можно сделать в такой ситуации?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200720&p=4278141&viewfull=1#post4278141
28.07.2014 в 14:53:00
serjio написал : держа фильтр одной рукой, другой попытался открутить газовым ключом, но сразу понял, что это бесполезная затея. Что можно сделать в такой ситуации?
Фильтр держим за корпус большим ключем, другим откручиваем. Можно заглушку погреть слегка. Обычно в тяжелом случае держу большим книпексом за корпус - и за "отводящую трубу" корпуса фильтра и за место, где сетка - так не проворачивается и усилие правильно распределено... Если подводка проработала долго - её наверное уже надо сменить. В будущем перед закручиванием фильтра - консистентная водостойкая смазка. Можно парафин даже....
serjio
serjio
28.07.2014 в 15:37:07
ser000 написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200720&p=4278141&viewfull=1#post4278141
Вам было проще, т.к. фильтр сидел на металлических трубах, а не на гибкой подводке, где практически получается работа "на весу".
serjio
serjio
28.07.2014 в 15:37:50
BV написал : Обычно в тяжелом случае держу большим книпексом за корпус
Простите, а что такое книпекс?
Internet
Internet
28.07.2014 в 16:25:33
serjio написал : Вам было проще, т.к. фильтр сидел на металлических трубах, а не на гибкой подводке, где практически получается работа "на весу".
Открутите подводки, и разбирайте себе спокойно грязевик хоть в тисках, хоть ногой на него наступите. Можно выкинуть и поставить новый.
serjio
serjio
29.07.2014 в 13:46:30
ser000, BV, Internet,
Всем спасибо за советы! Проблема решилась, оказался сильно забит аэратор, разобрал, прочистил, напор нормализовался. Хорошо, что начал с этого, а не с фильтров. Хотя в будущем очевидно придется пройти и через это. И в конце пара риторических эмоций:
  • в каждой ли квартире есть в наличии тиски, верстак и т.д.?
  • однако, ну и цена у этого Вашего книпекса!
