27.08.2009 в 17:03:44
В дополнение к твердотопливному котлу (дакон) хочу поставить самодельный электрический на 9 кВт. Будет изготовлен из двухсотой трубы. Хочу его врезать последовательно после твердотопливного котла, как показано на рисунке. Подача воды в электрокотел и вывод сделать на одной оси для уменьшения сопротивления току воды, тены поставить вертикально. Автоматику планирую купить от заводского электрокотла. Возникают следующие вопросы:
27.08.2009 в 20:58:21
Делал подобный котел как резерв(лет 5 назад), чтоб систему не разморозить и на межсезонье, подключение через армированные толстые шланги, система без насоса, на межсезонье хватает 3 кВт тена ( 80 квадратов и без двойных рам), обьем воды в системе ~ 200 литров воды. ТЭН от водонагревателей типа аристон, бывают от 1.2 до 5 кВт, термореле внутри, один раз настраивается на систему и вполне хорошо держит температуру, главное достаточно надежно и очень дешево. Мои замечания: врезать в обратку, или параллельно и в стороне от твердотопливного котла, ОБЯЗАТЕЛЬНО электроизоляция.
27.08.2009 в 21:03:29
sasa написал : Мои замечания: врезать в обратку, или параллельно и в стороне от твердотопливного котла
А почему в обратку? весь смысл в том чтобы дополнительно подогревать воду после остывающего твердотопливного котла.
27.08.2009 в 22:14:03
Всеж смысл в прогреве батарей , а на выходе твердотопливного котла жарковато бывает, и не забывай по электроизоляцию - мне кроме шлангов ничего путного не получилось найти 5 лет назад. Система-то с насосом ?
28.08.2009 в 02:55:34
Система закрытая и с насосом, давление до 2,5 атм поднимается. А что до электроизоляции то ведь вода она тоже проводник, и заводские электрокотлы в систему врезаются на стальных трубах без проблем.
28.08.2009 в 07:25:46
Если разводка по домы на ПП или металлопластике , то конечно, без особой разницы - заземлить да-и-все, электрокотел можно где угодно поставить, только не на самом выходе с твердотопливного. У мну, тот что на фото самоходом прокачивал систему с выходами на 3/4 только установить пришлось на "разгонном" участке где труба идет вертикально из подвала на самую верхнюю точку системы.
28.08.2009 в 08:14:59
sasa написал : электрокотел можно где угодно поставить, только не на самом выходе с твердотопливного.
А почему нельзя над котлом? Я планирую врезать в 80-100 см над котлом, при нормальной циркуляции температура теплоносителя на выходе из котла не сильно отличается от обратки. ТЭНам высокая температура не страшна, электроподводка будет заводиться сбоку в металлической защите.
28.08.2009 в 08:27:11
Аминазин написал : А почему нельзя над котлом?
ИМХО, с насосом можно. А в гравитационной системе циркуляции при такой установке может и не быть.
28.08.2009 в 09:08:17
а по поводу группы безопасности и датчиков температуры кто нибудь может посоветовать?
23.09.2010 в 14:12:34
Пробовал ставить (я профессиональный инженер) на одном доме, там стоял АОГВ на 11 кВт, последовательно, результат очень скверный:
