александр!дайте фоты!
26.03.2014 в 20:03:41
26.03.2014 в 20:25:38
nata80, прошу прощения, с моими фото пока проблема. чтобы была понятна конструкция выкладываю фото скачанное из сети
25.04.2014 в 11:18:05
Прошу оценить, высказать замечания по конструкции. Чертежи в pdf в приложении.
Конструкция сборно-сварная, профиль толщиной 1,5 мм. Связано с не возможностью сварки прямо на месте. Есть гараж где могу выделять два часа вечером после работы.
На данный момент идет зачистка, покраска и не приварены петли форточек. Также еще не заготовлены листы плоского шифера. Есть ли у кого опыт по замене этого материала на другой, например ЦСП?
Покрытие закуплено - Полиэстер армированный в рулонах толщиной 1мм с креплением на кровельные саморезы с резиновой шайбой.
Да теплица не бюджетная, но это не было самоцелью. В дальнейшем планируется доработка автооткрывашками и подвесом для помидор.
28.04.2014 в 10:42:16
Ruslan_2005, у меня такой же вариант, варить еще не начал, только ниже будет и с южной стороны форточки как и под коньком на крыше хочу сделать " а- ля Митлайндер". Конкретно нет пока времени проект Ваш рассмотреть. ИМХО будет хороший вариант.
28.04.2014 в 17:05:08
Высота в данном случае больше продиктована свободным пространством, чтобы не задевать головой перекладину даже стоя на грядке. Как и ширина и высота дверей, для проезда с существующей тачкой.
Над боковой форточкой я думал, но решил пока не делать. Если не будет хватать вентиляции, то навесить на существующую конструкцию можно даже без сварки не посредственно на теплице.
Сейчас прорисовываю автоматическую открывашку, чтобы когда до нее дойдут руки, крепеж уже иметь. Вариант без привязки к конкретному гидроцилиндру.
28.04.2014 в 23:13:20
Так вот именно для вентиляции хорошей и предусматривается боковые форточки ( насколько я понял для данной конструкции они важны.) Иначе необоснованное удорожание конструкции за счет оригинальной формы крыши. В любом случае , будет очень интересно ознакомиться с чертежами для открывалки ( мне Бог не дал пока так рисунки делать :)) С уважением Землекоп.
28.04.2014 в 23:30:01
Опыт покажет. В некоторых источниках пишут, что на малых теплицах достаточно дверей. Чертежи открвашки тоже выложу. Но будут еще не скоро. Удорожание конструкции только на форточки, от домика отличия минимальные. п.с. насчет 'рисунков' профессия обязывает, хотя со строительством ни как не связан.
30.04.2014 в 23:13:43
Затеял в этом году максимально дешевую тепличку достаточных размеров. Вот пока что получается:
02.05.2014 в 23:28:39
Теплица понемногу продвигается...
15.05.2014 в 12:42:41
Выкладываю черновой эскиз открывалки для обсуждения жизнеспособности конструкции.
18.05.2014 в 22:12:01
Получается медленнее чем хотелось. Праздники да и простыл. На сегодня собрал только каркас, почти весь. И грядки шифером огородил. Помидоры пришлось укрыть спанбондом.
