nata80
nata80
Барановичи
26.03.2014 в 20:03:41
александр!дайте фоты!
Александр.48
Александр.48
Липецк
26.03.2014 в 20:25:38
nata80, прошу прощения, с моими фото пока проблема. чтобы была понятна конструкция выкладываю фото скачанное из сети
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
25.04.2014 в 11:18:05
Прошу оценить, высказать замечания по конструкции. Чертежи в pdf в приложении.
Конструкция сборно-сварная, профиль толщиной 1,5 мм. Связано с не возможностью сварки прямо на месте. Есть гараж где могу выделять два часа вечером после работы.
На данный момент идет зачистка, покраска и не приварены петли форточек. Также еще не заготовлены листы плоского шифера. Есть ли у кого опыт по замене этого материала на другой, например ЦСП?
Покрытие закуплено - Полиэстер армированный в рулонах толщиной 1мм с креплением на кровельные саморезы с резиновой шайбой.
Да теплица не бюджетная, но это не было самоцелью. В дальнейшем планируется доработка автооткрывашками и подвесом для помидор.
землекоп
землекоп
Белгород
28.04.2014 в 10:42:16
Ruslan_2005, у меня такой же вариант, варить еще не начал, только ниже будет и с южной стороны форточки как и под коньком на крыше хочу сделать " а- ля Митлайндер". Конкретно нет пока времени проект Ваш рассмотреть. ИМХО будет хороший вариант.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
28.04.2014 в 17:05:08
Высота в данном случае больше продиктована свободным пространством, чтобы не задевать головой перекладину даже стоя на грядке. Как и ширина и высота дверей, для проезда с существующей тачкой.
Над боковой форточкой я думал, но решил пока не делать. Если не будет хватать вентиляции, то навесить на существующую конструкцию можно даже без сварки не посредственно на теплице. Сейчас прорисовываю автоматическую открывашку, чтобы когда до нее дойдут руки, крепеж уже иметь. Вариант без привязки к конкретному гидроцилиндру.
землекоп
землекоп
Белгород
28.04.2014 в 23:13:20
Так вот именно для вентиляции хорошей и предусматривается боковые форточки ( насколько я понял для данной конструкции они важны.) Иначе необоснованное удорожание конструкции за счет оригинальной формы крыши. В любом случае , будет очень интересно ознакомиться с чертежами для открывалки ( мне Бог не дал пока так рисунки делать :)) С уважением Землекоп.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
28.04.2014 в 23:30:01
Опыт покажет. В некоторых источниках пишут, что на малых теплицах достаточно дверей. Чертежи открвашки тоже выложу. Но будут еще не скоро. Удорожание конструкции только на форточки, от домика отличия минимальные. п.с. насчет 'рисунков' профессия обязывает, хотя со строительством ни как не связан.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
30.04.2014 в 23:13:43
Затеял в этом году максимально дешевую тепличку достаточных размеров. Вот пока что получается:
Дешевая большая теплица из бруса своими руками (More cheap greenhouse hands made of timber)
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
02.05.2014 в 23:28:39
Теплица понемногу продвигается...
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
15.05.2014 в 12:42:41
Выкладываю черновой эскиз открывалки для обсуждения жизнеспособности конструкции.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.05.2014 в 22:12:01
Получается медленнее чем хотелось. Праздники да и простыл. На сегодня собрал только каркас, почти весь. И грядки шифером огородил. Помидоры пришлось укрыть спанбондом.
