Надо в своей теплице высоту поменять,низковато.
21.04.2015 в 07:16:27
03.07.2015 в 17:28:55
Вот такая теплица своими руками сделанная. Собрана из старых оконных рам (поставили стеклопакеты, рамы остались), "крыша" обтянута пленкой, подведено электричество. Есть желание использовать зимой, но, видимо, надо как-то утеплить. Если кто пользуется теплицей все 4 сезона, подскажите, что для этого нужно? Как создать необходимый микроклимат для огурцов-помидоров? И вообще будет ли урожай?
05.07.2015 в 14:16:40
полив своими руками.
07.07.2015 в 23:21:40
krokvik написал : Вот и моя теплица.
Размер 3,5м*6м.
Когда собирался строить не нашёл почти никакой информации по теплицам с деревянным каркасом. Но всё-таки отдал предпочтение дереву. Установку закончил в конце мая, посмотрим как зиму простоит. Недостатков пока, по сравнению с другими материалами, нет.
Здравствуйте! Собираюсь поставить деревянную теплицу размер 4,8 на 10 м. Катет 2.6 м. Конёк 3 м. Шаг 1 метр, перевязка будет как у Вас, верх 6 мм, по бокам будет комбинирована с рамами для лучшего проветривания. Фундамент брус 100 на 150 на столбчатом фундаменте. Дерево будет обрабатываться. Возможно рамы будут сниматься на зиму. Интересует выдержит ли теплица снеговую нагрузку? По верху будет доска 50 на 100 мм или 40 на 100 мм. Нужно ли будет ставить упоры в по коньку?
16.07.2015 в 14:41:00
Я уже который год покупаю ставлю , быстровозводимые)) Но так как есть место планирую построить стационарную. Но еще не решил купить сборную типа , или построить самому капитальную - вырыть фундамент, цоколь из кирпича, каркас сварить и застеклить, существенная ли разница. Понятно что ту которую построю сам будет надежнее, но продуктивнее ли или не стоит заморачиваться. Сам вопрос вот в чем - отопление, какое посоветуете. Для сезонных посадок - огурцы, рассада, мне хватает сейчас и обычной пленочной, по ней нареканий нет. Но в планах заняться выращивание клубники или другой не дешевой ягоды, для спекуляции в зимнее время. Размер парника планируется довольно большой - примерно 7 на 3, на 2, соответственно нужно будет отопление, от дома тянуть далеко и дороговато газом топить теплицу, мне кажется. Может поставить буржуйку? Хватит ли ее? Слышал еще, что "утепляют" испарениями перегноя, но тоже сомневаюсь на счет зимы. Поделитесь опытом.
23.07.2015 в 08:44:38
umnyi написал : Санек Каркас сварен металический и поликарбонатом накрыт.
У кого рядом большие города можно набрать рам оконных, получаются весьма не плохие теплички
нижнюю и верхнюю обвязки только сделать..
Сделал три года назад именно из бросовых рам 4х2,5 метра. Основание - два венца из кругляка (один закопан в землю). Поверх кругляка деревянный брусок 50х50 по периметру, крепим его длинными саморезами. На брусок саморезами же крепим рамы вертикально в один ряд и скрепляем их между собой тоже с помощью саморезов. По верху рам делаем обвязку уголком 25х25. Треугольные фермы варим из уголка также 25х25. Стяжку привариваем на 1/3 высоты фермы из прутка диаметром 10 мм. (Что бы свободно ходить внутри и не стукаться лбом). Между фермами связи из того же уголка для крепления рам крыши. Сам конек крыши накрыт полосой листового железа. Торцы теплицы также из четырех рам вертикально установленных в один ряд (одна из них на навесах используется как дверь). Треугольные фронтоны под крышей закрыты армированной полиэтиленовой пленкой.Считаю что такой вариант теплицы из бросовых окон оптимален. По итогам трехлетней эксплуатации никаких изменений вносить не пришлось, две зимы и три лета теплица выдержала - не перекосилась и не продавило зимой снегом (снег не срывал). Осенью буду делать еще одну, точно такую же.
23.07.2015 в 16:47:04
У меня на даче первая фотка - .
09.09.2015 в 21:20:30
Если удачно подобран грунт, построены теплицы,хорошее водоснабжение, то, да, бизнес идет.
11.09.2015 в 11:14:10
Митина, Лучше обратиться к аграриям вашего региона или i-plan.ru, вам все расскажут.
12.09.2015 в 12:10:46
МГВ написал : У меня вот такая!! Сделали и собрали за 3 выходных( суббота и воскресенье) в четыре руки, материал -получился Халявный!! стены и крыша -б/у рамы, в домах меняют окна на пластик, а дерево выбрасывают, каркас теплицы, по углам труба, стены верх и низ, уголок -от старых панцерных ( сеточных) металлических кроватей, ушло порядка -4-5 штук, рамы к каркасу( уголку) прикреплемы болтами -на сквозь. Двери с двух сторон, поставили две рамы с коробкой.Размер теплицы точно не помню- примерно 3х4 метров. Фундамент - бетон и блоки. До этого - напротив стоит каркасная, каждый год пленка, надоело, на один сезон!! На фото - как раз постойка только завершина!!!
:clapping Я тоже хочу поделиться своим опытом по строительству теплицы своими руками. Мы с мужем долгое время не решились, но в этом году мы полностью осуществили наш план. За неделю теплица была готова, идею и дизайн я взяла на этом сайте , и получилось почти так же . Очень довольна, теперь свекровь просит такую же у неё сделать. ;)
12.10.2015 в 15:44:37
МГВ, а вы про обогрев земли кабелем не слышали? может кто пробовал..
