pasechnik111
pasechnik111
Брянск
21.04.2015 в 07:16:27
Надо в своей теплице высоту поменять,низковато.
Сергей1986
Сергей1986
03.07.2015 в 17:28:55
Вот такая теплица своими руками сделанная. Собрана из старых оконных рам (поставили стеклопакеты, рамы остались), "крыша" обтянута пленкой, подведено электричество. Есть желание использовать зимой, но, видимо, надо как-то утеплить. Если кто пользуется теплицей все 4 сезона, подскажите, что для этого нужно? Как создать необходимый микроклимат для огурцов-помидоров? И вообще будет ли урожай?
fil78
fil78
05.07.2015 в 14:16:40
полив своими руками.
Па
Па
Серпухов
07.07.2015 в 23:21:40
krokvik написал : Вот и моя теплица.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: PEE00009_новый размер.jpg Просмотров:   1567 Размер:    291.2 Кб ID:    329162Нажмите на изображение для увеличения. Название:  PEE00010_новый размер.jpg Просмотров:   1234 Размер:    305.8 Кб ID:    329163Нажмите на изображение для увеличения. Название:  PEE00015_новый размер.jpg Просмотров:   1302 Размер:    236.7 Кб ID:    329164Нажмите на изображение для увеличения. Название:  PEE00016_новый размер.jpg Просмотров:   1092 Размер:    260.1 Кб ID:    329165Нажмите на изображение для увеличения. Название:  PEE00014_новый размер.jpg Просмотров:   990 Размер: 300.0 Кб ID:    329166
Размер 3,5м*6м.
Когда собирался строить не нашёл почти никакой информации по теплицам с деревянным каркасом. Но всё-таки отдал предпочтение дереву. Установку закончил в конце мая, посмотрим как зиму простоит. Недостатков пока, по сравнению с другими материалами, нет.
 Здравствуйте! Собираюсь поставить деревянную теплицу размер 4,8 на 10 м. Катет 2.6 м. Конёк 3 м. Шаг 1 метр, перевязка будет как у Вас, верх 6 мм, по бокам будет комбинирована с рамами для лучшего проветривания. Фундамент брус 100 на 150 на столбчатом фундаменте. Дерево будет обрабатываться. Возможно рамы будут сниматься на зиму. Интересует выдержит ли теплица снеговую нагрузку? По верху будет доска 50 на 100 мм или 40 на 100 мм. Нужно ли будет ставить упоры в по коньку?
Gareev
Gareev
16.07.2015 в 14:41:00
Я уже который год покупаю ставлю http://velar.ru/catalog/142693.html, быстровозводимые))  Но так как есть место планирую построить стационарную. Но еще не решил купить сборную типа https://www.avito.ru/volgograd/remont\_i\_stroitelstvo/teplitsy\_526800269, или построить самому капитальную - вырыть фундамент, цоколь из кирпича, каркас сварить и застеклить, существенная ли разница. Понятно что ту которую построю сам будет надежнее, но продуктивнее ли или не стоит заморачиваться. Сам вопрос вот в чем - отопление, какое посоветуете. Для сезонных посадок - огурцы, рассада, мне хватает сейчас и обычной пленочной, по ней нареканий нет. Но в планах заняться выращивание клубники или другой не дешевой ягоды, для спекуляции в зимнее время. Размер парника планируется довольно большой - примерно 7 на 3, на 2, соответственно нужно будет отопление, от дома тянуть далеко и дороговато газом топить теплицу, мне кажется. Может поставить буржуйку? Хватит ли ее? Слышал еще, что "утепляют" испарениями перегноя, но тоже сомневаюсь на счет зимы. Поделитесь опытом.
Ulyan
Ulyan
Архангельск
23.07.2015 в 08:44:38
umnyi написал : Санек Каркас сварен металический и поликарбонатом накрыт.
У кого рядом большие города можно набрать рам оконных, получаются весьма не плохие теплички
нижнюю и верхнюю обвязки только сделать..
 Сделал три года назад именно из бросовых рам 4х2,5 метра. Основание - два венца из кругляка (один закопан в землю). Поверх кругляка деревянный брусок 50х50 по периметру, крепим его длинными саморезами. На брусок саморезами же крепим рамы вертикально в один ряд и скрепляем их между собой тоже с помощью саморезов. По верху рам делаем обвязку уголком 25х25. Треугольные фермы варим из уголка также 25х25. Стяжку привариваем на 1/3 высоты фермы из прутка диаметром 10 мм. (Что бы свободно ходить внутри и не стукаться лбом). Между фермами связи из того же уголка для крепления рам крыши. Сам конек крыши накрыт полосой листового железа. Торцы теплицы также из четырех рам вертикально установленных в один ряд (одна из них на навесах используется как дверь). Треугольные фронтоны под крышей закрыты армированной полиэтиленовой пленкой.Считаю что такой вариант теплицы из бросовых окон оптимален. По итогам трехлетней эксплуатации никаких изменений вносить не пришлось, две зимы и три лета теплица выдержала - не перекосилась и не продавило зимой снегом (снег не срывал). Осенью буду делать еще одну, точно такую же.
Diana1988
Diana1988
Ярославль
23.07.2015 в 16:47:04
У меня на даче первая фотка - http://rozarii.ru/postrojki-v-sadu/stroim-mini-parnik-iz-polikarbonata.html
Архаровец
Архаровец
09.09.2015 в 21:20:30
Если удачно подобран грунт, построены теплицы,хорошее водоснабжение, то, да, бизнес идет.
Архаровец
Архаровец
11.09.2015 в 11:14:10
Митина, Лучше обратиться к аграриям вашего региона или i-plan.ru, вам все расскажут.
КаринаLissa
КаринаLissa
Днепропетровск
12.09.2015 в 12:10:46
МГВ написал : У меня вот такая!! Сделали и собрали за 3 выходных( суббота и воскресенье) в четыре руки, материал -получился Халявный!! стены и крыша -б/у рамы, в домах меняют окна на пластик, а дерево выбрасывают, каркас теплицы, по углам труба, стены верх и низ, уголок -от старых панцерных ( сеточных) металлических кроватей, ушло порядка -4-5 штук, рамы к каркасу( уголку) прикреплемы болтами -на сквозь. Двери с двух сторон, поставили две рамы с коробкой.Размер теплицы точно не помню- примерно 3х4 метров. Фундамент - бетон и блоки. До этого - напротив стоит каркасная, каждый год пленка, надоело, на один сезон!! На фото - как раз постойка только завершина!!!
:clapping Я тоже хочу поделиться своим опытом по строительству теплицы своими руками. Мы с мужем долгое время не решились, но в этом году мы полностью осуществили наш план. За неделю теплица была готова, идею и дизайн я взяла на этом сайте http://happymodern.ru/teplicy-iz-polikarbonata-47-foto-racionalnoe-sadovo-dachnoe-reshenie , и получилось почти так же . Очень довольна, теперь свекровь просит такую же у неё сделать. ;)
Yura521
Yura521
Мытищи
12.10.2015 в 15:44:37
МГВ, а вы про обогрев земли кабелем не слышали? может кто пробовал..
