#2396299
AliBaba написал :
Правда сделал уже буром ямки - внизу в половине ямок вода. как теперь туда раствор класть - вопрос
Ямки оставте-а под каркас теплицы подложите что либо на грунт-попозже можно будет и залить столбики.А можно и сразщу (временно чем либо засыпать).
воду из ямок вычерпал, а на дно бросил немного гравия а уже потом начал заливать раствором с камнями. Думаю должно "схватиться"
muizh,
Больше всего понравилась ваша бюджетная теплица. Труба ПНД у нас гораздо дешевле металла. Как она себя ведет в сильную жару? и как Вы крепили ПЭ пленку к трубам?
Вот и моя теплица.
Размер 3,5м*6м.
Когда собирался строить не нашёл почти никакой информации по теплицам с деревянным каркасом. Но всё-таки отдал предпочтение дереву. Установку закончил в конце мая, посмотрим как зиму простоит. Недостатков пока, по сравнению с другими материалами, нет.
Всем доброго времени суток!!! Согласен с участниками форума что дерево дешевле но есть другая сторона монеты, сколько лет простоит это конструкция? и при увеличении влаги в внутри распространение грибковых болезней, за 18 лет перепробовал разные конструкции и остановился на одном.
фото не могу вставить что то не крепится
Rusya написал :
с обработкой и пропиткой нужными средствами?
Rusya написал :
возможно размер надо уменьшить... хотя на аватарике видно немного...или не то?
Rusya написал :
Янн:- У меня 15 лет простояла, сломал. Гнили почти не было. Но обработана была олифой и два слоя краски, с землёй не соприкасалась (дерево).
Да на автаре на зад плане теплица из арматуры которая выдержала 80см мокрого снега))))
-Янн, полностью согласен с вами всё таки если использовать теплицу по полной то можно заработать какое нибуть болезнь но у вас на зиму вы даёте мерзнуть т.е. какое то время не отапливаете грибки умирают
Rusya написал :
Янн:- Да ,мороз лечит. Но можно и химией травить. Дерево дешевле,однозначно.Но .... . Себе всё таки сделал металл ,оцинкованный .
Дерево надо олифой обрабатывать конечно, тогда простоит лет 20 точно. А металл хуже тем, что выше теплопроводность и при перепадах температур на металле сразу конденсат появляется, а деревянный каркас всегда сухой. Ну и конечно дерево дешевле да и проще для тех, у кого нет сварки.
krokvik написал :
Ещё один момент. Конструкцию всегда можно доработать, переделать и т.д. Моя стоит с 92года до сих пор. Сначала было стекло, затем крышу переделал под ПК. Дерево благородный материал. Процесс не остановить!!!
С уважением...
Извините тему не прочитал ешё, но понял мне сюда. Вопрос в следующем:
Пытаюсь сделать каркас под поликарбонат из бруса. Низ брус 100*100, стойки и верх 50*50 Размер 2,5*6, стойки каждые полметра, какие будут рекомендации?
valerich написал :
Стоечки мне кажеца жиденькие...я бы доску применил "на ребро"(100*40....НАПРИМЕР)...можно думаю брус 100*100 по углам поставить...штоб конструкция попрочнее была...а вообще -я бы из такова бруса весь каркас забахал -а на крышу доски сорроковку...и их же на стены с интервалом..(имхо)...
ribakow.fthj написал :
Ну из того что есть...
valerich написал :
Янн:- Вы уже начали делать?
valerich написал :
хозяин-барин...
У меня теплица 6*3,5 м., каркас деревянный (фото выше). Я использовал брус 50*100 на верхний/нижний обгоны, угловые стойки и центральные. Все остальные промежуточные стойки из бруса 40*70, а на крыше 30*100. Стойки через каждый метр. Главное основной каркас сделать прочным, брус 100*100 мне кажется толстовато даже будет, 50*100 вполне достаточно.
При строительстве ещё боялся из-за толстоты бруса и частоты стоек потерять в освещённости, но получилось нормально по-моему.
valerich написал :
По верху стоек горизонтальный брусок есть?
Malevich написал :
а какже без онова...?
valerich написал :
Потратились на поликарбонат - потратьтесь и на профильную трубу. Не так уж и накладно выходит.
йцукер Верно...но тут дело вкуса...не все металл хотят на теплицы..
Наверняка так, собс-но, сечение его хотел выяснить. А valerich молчит; уже отстроился, поди, да озими содит.
Malevich написал :
Возможно финансы под расчётную стоимость материала подбивает... или другие варианты рассматривает..
Так понял, что материал уже припасён. Если с профиля, то по грубой прикидке под 100 метров надо, а оно на рынке как бы не по 60 р/м за 25-ю. Да ещё хаммерайтом в два слоя. За эти (почти) деньги можно оцинкованный каркас присмотреть и подшаманить его по месту, если хлипкий.
Против дерева ничего не имею: недавно у себя такую разобрал; 15 лет стояла и ещё лет на 10 хватило бы... но некоторым сильно захотелось, чтоб как у соседей было.
Malevich написал :
Счас многие продают из угла или разобраную или припасённую есчо с советских времён...и главное всё уже нарезано или нарублено по размерам под стекло...у нас много таких появлялось в продаже..а с оцинковкой я бы вооще не связывался...насмотрелся уже по соседям...на эти рёбра жёсткости..после зимы.
Не знаю таких многих; это сильно искать надо. А свою как раз шаманил; теперь пара мужиков в любой точке виснут - всяко больше 150 кГ. Работы - распорка в середине и вкладыш в верхний швеллер. Дуги, правда, нормальные были изначально.
А вот сосед (вместе заказывали, подешевле вышло) оплошал маленько с фундаментом:
Шандарахнуло её об землю, потом к яблоне приложило, но ничего - цела осталась.
Malevich написал :
Давно стоит?
ribakow.fthj Только поставил Но сомнений в прочности после проведенной модернизации нет; карбонат бы только устоял. Но тут ширина 2,5 м, так что скат крутой и жёсткость соответственно выше - выдержит.
Malevich Ну тада думаю у вас всё нормуль...
Янн написал :
Да.
Malevich написал :
Конечно.
йцукер написал :
Ещё не потратился.
Финансы как всегда поют романсы.
У нас такого нет. Вообще никакого железа днём с огнём не сыщешь.
