almeca написал :
А это мысль. Спасибо за идею
29.11.2009 в 13:44:56
almeca написал :
29.11.2009 в 13:56:17
Yazichnik написал : . Спасибо
не за что. Мы такую штуку делали, правда с верхним рельсом. У вас дверь тяжелая? Да, кстати, такой же формы, как половинка наличника, есть галтели. Но я не смог найти их одинакового цвета - пришлось резать. И ещё, вы учли, что такая дверь не задвигается полностью - от этого зависит ширина проема!
29.11.2009 в 14:06:16
Дверь МДФ, порядка 25-30 кг. Я планирую сделать полностью уходящую в стену. С торца еще врезать ручку. Дверь будет 800х2000, проем 750хпока не знаю
29.11.2009 в 14:18:50
Yazichnik написал : . С торца еще врезать ручку
для такой система открывания есть специальные замки, врезаются как обычно, но другая система защелки. Но даже если вы сделаете без замка, ручка всё равно займет мин 10см. Так что если вы возьмете дверь 800 проходной проем у вас останется 680.
Yazichnik написал : порядка 25-30 кг.
это я к тому, чтобы крепления рельса делали надежными и долговечными, ведь потом к ним не подберешся!
29.11.2009 в 14:23:44
а можно и добор нарезать вместо наличника (резанного) примыкание к полотну будет 90 гр., а в торец добора щётку мебельную
29.11.2009 в 14:26:54
almeca написал : ручка всё равно займет мин 10см.
не 10 ,а 7
29.11.2009 в 15:18:05
almeca написал :
Эмм.. Если просто ручки ставить с боков врезные, без замка, они выступают где то на 2 мм каждая. Замок ставить не планирую пока, дверь в детскую
29.11.2009 в 15:19:21
Коля-мба написал :
С торцов ниши по любому щетки ставить буду
29.11.2009 в 20:57:35
Коля-мба написал : можно и добор нарезать
ну это на вкус и цвет! Мне вот закругленный наличник больше нравиться.
Коля-мба написал : не 10 ,а 7
это смотря как расположена дверь.
Yazichnik написал : . Если просто ручки ставить с боков врезные, без замка, они выступают где то на 2 мм каждая.
я вообще-то имел в виду расстояние от торца двери до ручка по плоскости. А вот врезные ручки, если это то, о чём я думаю, я бы не советовал. Так неудобно открывать. Дверь с верхним рельсом от дуновения ветра не открывется, требуется довольно значительное усилие.
30.11.2009 в 02:14:44
Ну не знаю, не знаю.. В магазине на подвесе дверь из ясеня висит (образец), и я бы не сказал, что там большое усилие нужно, чтобы ее откатить. Движется легко и мягко
30.11.2009 в 22:00:40
Yazichnik написал : Движется легко и мягко
Ну я и не говорю, что очень большое, особенно если хорошие каретки. Потом я не знаю, как расположена дверь и какие ручки вы имели в виду. Просто у меня есть кое-какой опыт в установке и мне хочется, чтобы вы не сделали ошибки, которые потом будет трудно исправить. Ручки ладно, их можно поменять, а вот и шириной двери и размером проема повнимательней. Учтите, дверь в открытом положении не заходит в проем на 10см, в закрытом должна оставаться в пазу мин. на 2см.
Yazichnik написал : и я бы не сказал, что там большое усилие нужно, чтобы ее откатить.
попробуйте открыть её двумя пальцами . Вот посмотрите механизмы, хорошие - ATTOL и 018, идеальный - Sfinks
