Грэй
Грэй
30.08.2009 в 16:31:41
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%2060%D1%8527&spsite=fake-022-832212.ru&img_url=www.pufastroy.ru%2Fkatalog%2Fimg61.gif&rpt=simage какие ещё нужны рёбра жёсткости?
Да и пеналы фабричные не айс(вообще их не заказываем).
фабричный пенал ( кусок стены размером примерно 2мх1м ) стОит у нас от 20 тыс. руб. Если у вас качество лучше, то вам стоит организовать производство пеналов и развозить по магазинам. Итальяшки удавятся)))
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
31.08.2009 в 13:43:22
Заказчик - я сам, и деньги считаю)) Получается так: 1 -ГКЛ+3-труба+1-зазор =5 с каждой стороны = 10+ 4 толщина двери Итого 14 см вся толщина перегородки. Еще вопрос - на каких направляющих крепить дверь - как в шкафу-купе, вверху канал и внизу направляющая под ролик (с канавкой), или навесное полотно двери с пазом внизу для направляющей, и направляющая ставится внутри ниши
Грэй
Грэй
31.08.2009 в 16:36:55
2Yazichnik
зазор должен быть не более 5 мм с каждой стороны двери...
waw0375
waw0375
31.08.2009 в 20:24:11
Yazichnik написал : навесное полотно двери с пазом внизу для направляющей,
Так лучше.
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
03.09.2009 в 06:58:40
Вроде все понятно, благодарю всех за помощь
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
24.11.2009 в 04:38:32
Ну собственно, наконец то собрался делать ремонт, и строить эту самую стенку из ГКЛ. Планирую сделать 2 перегородки, между которыми будет прятаться сдвижная дверь. Часть перегородки в районе дверной ниши состоит: профиль потолочный 60х27, сложеный вдвое открытой стороной, остальная часть перегородки - профиль стоечный 50х40 (или 50х50). Все это обшивается ГКЛ 12,5 мм. Просьба мастерам оценить жесткость конструкци в районе дверной ниши, с учетом того, что с одной стороны будет стоять диван, с другой - кровать, т. е. на стенку особо облокачиваться не будут.
И еще один вопрос - чем облагородить дверной проем?
WISA
WISA
Смоленск
26.11.2009 в 21:23:05
Не понятно, каркасы будут соеденены между собой или нет. Если не соединенные каркасы будут обшиваться только с одной стороны ГКЛ, то жесткость конструкции будет никакая.
По облагораживанию. Покупаете наличники или добры покрашенные/лакированные, отрезаете как надо 90/45 градусов и приклеиваете их красивенько.
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
27.11.2009 в 01:51:49
квркасы будут соединены перемычквами до дверной ниши. Там, где дверь будет в стену уходить, естесственно, не будут. В краиний у дверного проема профиль еще брус деревянный вставлю от старой дверной коробки, думаю, он даст нужную жесткость. Про наличники понятно. Имел в виду немного другое - место проема, куда дверь будет уходить (стена в профиль), с обоих сторон ГКЛ +профиль, вот чем это место закрыть. Там ширина получается 12,5 ГКЛ + 27 профиль. Это со стороны ниши и сверху. Другая сторона глухая будет, вплотную к стене, там думаю просто брус поставить или наличник под цвет, т.к. нагрузки нет, роль чисто декоративная. Вопрос ламера: ДОБОРЫ - это что?
almeca
almeca
Пенза
28.11.2009 в 22:24:36
Yazichnik написал : вот чем это место закрыть
а вот типа так не хотите попробовать? Эти уголки бывают 50х50 и больше.
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
29.11.2009 в 04:43:37
Это которые для ступенек еще вроде используют? Смотрел такие, есть пластиковые и алюминевые. Мысль была, можно попробовать, но как оно будет выглядеть... вопрос
almeca
almeca
Пенза
29.11.2009 в 13:36:47
Yazichnik написал : как оно будет выглядеть... вопрос
сумеете отрезать наличник вдоль - попробуйте так
