Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
01.12.2009 в 03:27:59
Дверь взял 2000х800, проем будет 750. Т.е. 5 см закрытой двери остаются в нише. Глубину ниши планирую делать тоже 800, чтобы дверь пряталась полностью. Ручки я уже взял, утапливаются в полотно, выступ около 3х мм. Крепить направляющую буду к профилю 50х50, его закреплять в 4-х точках: по краям проема, над проемом, в конце ниши.
almeca
almeca
Пенза
01.12.2009 в 21:31:10
Добрый вечер, Yazichnik ! Или у вас уже ночь?
Yazichnik написал : дверь пряталась полностью.
Интересно, а как вы её будете закрывать? Ручка-то окажется в перегородке...
Yazichnik написал : Крепить направляющую буду к профилю 50х50,
обязательно вставьте в профиль брусок 40х50 ! Жесткость профиля недостаточна, саморез, закрученный в профиль при динамической нагрузке быстро разболтается.
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
02.12.2009 в 01:40:33
Доброго времени суток. У нас ночь)) Вот для того, чтобы закрывать, хотел с торца врезать ручку, но что то пока подходящей не нашел. Буду смотреть еще. Все равно доделывать только через неделю буду. Брус ставить в профиль, на который направляющая будет крепиться? Верно, что то этот момент я упустил. Спасибо. Пока еще не решил, на какую высоту от пола вешать дверь, учитывая, что туда еще ляжет линолеум или ламинат, и порожек в дверном проеме будет.
waw0375
waw0375
02.12.2009 в 10:43:24
Yazichnik написал : Буду смотреть еще. Все равно доделывать только через неделю буду.
Учтите, что проём желательно делать шире полотна. Иначе, установив доборы с наличниками, Вы "украдёте" ещё несколько см. и не сможете снимать/вешать полотно. Настоятельно порекомендую Вам(ещё раз) хотя бы крайние стойки пенала сделать из труб. Тогда привязку проёма начинаем от них.
Высоту навески полотна нужно смотреть по высоте нижнего направляющего шипа, диапазон регулировки высоты навесными болтами +-5мм. Примерьте на полу высоту полотна с направляющей и с шипом, будет точнее. Далее можно собирать проём. Сделайте по ширине с запасом(1м. например). Обратите внимание также на горизонт и центровку оси крепления направляющей, может быть немного смещена от центральной оси двери, и дверь может задевать. Навесив и отрегулировав полотно, можно смоделировать где будет находиться замковый край полотна и установить(доставить) стоечный профиль, с учётом доборов полотно должно открыться полностью( для красоты и иначе не заведёте на шип). При таком алгоритме, доборы можно будет приклеить, на выверенно установленные стойки. Можно запустить несколько мм. полотна за мебельные щётки.Верхнюю часть коробки делайте пошире(чтобы прикрыть механизм), их удобно крепить на мебельные уголки(3*3). Успехов!
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
02.12.2009 в 12:10:31
Т.е., получится, что при закрытой двери с одной стороны останется щель? Или она закроется добором? Мне кажется, полотно хотя бы на 1-2 см должно оставаться в нише, тем более и шип будет установлен в ней.
С уважением отношусь к Вашему мнению, но делать буду, как писал выше: вставка деревянного бруса в крайний профиль.
В любом случае, благодарю за подробные советы
waw0375
waw0375
02.12.2009 в 13:14:55
Yazichnik написал : тем более и шип будет установлен в ней.
Удобнее все-же устанавливать его на финишный пол на расстоянии 1-2см. от проёма.
Yazichnik написал : С уважением отношусь к Вашему мнению
-"Не используйте 45 саморезы при обшивке";) .
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
02.12.2009 в 16:18:18
То есть дверь будет таки выступать из ниши на 1-2 см
Ммм... То ли я дурак, то ли не понял?)))
Yazichnik
Yazichnik
Владивосток
02.12.2009 в 16:19:50
:D А, дошло
waw0375
waw0375
02.12.2009 в 17:47:52
Yazichnik написал : То есть дверь будет таки выступать из ниши на 1-2 см
Нет.
waw0375 написал : Можно запустить несколько мм. полотна за мебельные щётки.
Можно и 1-2см.
almeca
almeca
Пенза
02.12.2009 в 23:10:52
waw0375 написал : Учтите, что проём желательно делать шире полотна.
Да вы что?!!! Проем должен быть на 12 см уже! Там ещё хитрости с навеской есть, но это попозже.
waw0375 написал : , диапазон регулировки высоты навесными болтами +-5мм.
это зависит от типа каретки
Yazichnik написал : на какую высоту от пола вешать дверь,
расчитывайте, как обычно -1,5 - 2см, под направляющий шип, в крайнем случае, можно положить подкладку. Ручки обычно такие ставятhttp://www.archie.su/data/galleries/archie/archie6/archie6.html
almeca
almeca
Пенза
02.12.2009 в 23:45:25
извините, ошибся, имел в виду в чистоте проем будет на 12см уже полотна. А ширина проема делается на 2см меньше или одинаково с полотном - если потом ставить наличник.
