12.01.2013 в 13:22:52
Помогите плз. На HONDA ECT 6500P полетел AVR. Принципиальная схема показана ниже. Если я возьму AVR "китайца" 3 ф 5 квт, то на него надо подавать 8 проводов, т.е. 7 как у Хонды плюс среднюю точку с 3-х фазных обмоток сравнения, которой в в схеме Хонды нет. Как будет работать "китаец" без этой нейтрали? Эту проблему поднял CUTLASS еще в 21 посте от 21.12.2009. Решая ее, он на выводы напряжения сравнения подал выпрямленное напряжение через 3х фазный мост от жигулевского генератора с наших 3-х фазных обмоток сравнения. Генератор заработал, но со сбоями в стабилизации напряжения. Что правильнее сделать: пойти его путем или поставить 3-х фазного "китайца" без нейтрали обмоток сравнения?
13.01.2014 в 06:04:46
Добрый день dersp... на форуме я вас нашел как профи по AVR сварочных генераторах... я сам собирал простые avr 5-6 кв но с сварочными avr у меня проблема если не трудно подскажите схему на такой принцип действия как управлять сварочным током на генераторе ... заранее спасибо!!
04.04.2016 в 20:07:47
Sincro AVR . Стоимость около 180€ . Деньги не большие , предпочел по колдовать чуть чуть .
04.04.2016 в 20:10:15
:tambourinedance:
04.04.2016 в 20:13:55
:tambourinedance:
04.04.2016 в 20:15:49
:tambourinedance:
04.04.2016 в 20:17:46
Желаю и всем вам удачи в вашем колдовстве !!! ;)
06.02.2022 в 08:00:17
Здравствуйте. Прошу помощи, генератор FD-EG008 начал выдавать около 150 вольт. Снял АВР,оказались вздуты 3 маленьких конденсатора. Заменить невозможно так как вся плата залита эпоксидкой. Купил новый АВР, на новом выдавал около 50 вольт. Опять снял и снова вздут маленький кондер. Подал 12 вольт без АВР на щетки , снова 150 вольт и больше не поднимается. с чего начать диагностику? пожалуйста подскажите.
08.02.2022 в 12:22:36
xedos, Вот нашел виновника- печалька.
15.04.2022 в 14:09:30
dersp, я Вас приветствую а в Краснодаре нам не помогут с Avr на китайский kipor 19ea3?
28.12.2022 в 22:38:31
Генератор honda 3х фазный 220/400в 3,5 кВт. Перестал давать напряжение При прикуривании от автоаккум 12 в.кратковременно на щётки с соблюдением полярности, напруга в фазах появилась но 500в !! Авр пока не менял.нечем. Подозрение на кз витки в статоре. Кто , шо может посоветовать.
