Купил В ЭТМ УЗМ-51М на этой неделе, первые четыре цифры согласно сайту Меандр обозначают месяц и год издания - на моем это - 0414............ Про болячки узнаем позже.
НЕМЕЦ написал :
Немного не та специфика, там, скорее всего, роторно-конвейерные линии (РКЛ) были. Хотя, и горизонтальные термопластавтоматы должны быть.
У меня там в советское время мама работала. Так что знаю точно, что большие литьевые машины там были. Наши и немецкие (ГДР). На них работали женщины. Специальность называлась "литьевщица пластмасс". Вредность, бесплатное молоко, пенсия с 50-ти лет.
А уже в наше время они несколько раз у меня преобразователи частоты покупали. Так что, они ещё существуют, хотя наши авторучки сейчас таким как раньше спросом не пользуются.
УЗМ-51М выпуска 0713 больше полгода отработал без проблем и вот наблюдаю картину: просадка на входе практически до нуля, по щелчку реле срабатывает отключая нагрузку, через секунду восстанавливается входное щелчок реле и сразу же включается нагрузка, без установленной выдержки 6 минут. И так 3 раза. При этом холодильник молотил компрессором и каждый раз испытывал пусковой режим без выдержки времени. Пробовал симулировать кратковременное пропадание на входе, если оно не длительное реле отключает и сразу включает нагрузку. Похоже на какой-то нештатный режим возможно из-за уже описанных проблем с конденсатором.
Andrew@, "это не бага, это фича", есть у УЗМ режим быстрого повторного включения при коротком провале напряжения, типа пока компрессоры ещё не успели остановиться. Режим спорный, неск. лет назад его собирались убрать, да всё никак...
Я правильно понял, что компрессор в Вашем случае после провалов успешно продолжал крутиться, а не оставался заторможенным до срабатывания пускозащитного реле?
Kamikaze написал :
Этот режим не отключаемый?
Режим ИМХО тоже спорный. У меня таких кратковременных просадок, что даже компрессоры не успевают остановиться не бывает дома, если пропала "света" так пропала. Может у кого и есть такие просадки в момент включения чего нить мощного индуктивного +тонкие провода на линии.
ПЫс. На холодильник стоит персональное реле напряжения, с задержкой 6 мин. На весь дом реле напряж. с задержкой 5 сек. На "холодильниковом" реле зазор по напряжению более строгий.
Alexiy, нет, это такой недокументированный(?) режим у УЗМ. Из-за дохлого кондёра оно бы или спонтанно отключалось при нормальном напряжении сети, или бы ему "не хватило сил" отключиться при просадке.
Вроде Мастак что-то говорил об "отключении" тикания в новой версии УЗМ. Не помню, правда, шла ли речь о новом УЗМ с защитой от дуговых явлений в сети или новой прошивке для обычного УЗМ.
В моем случае длительность просадки была относительно не маленькая, за время которой компрессор успевал благополучно остановиться, а после восстановления каждый раз был цикл запуска. Жаль замерять время не чем.
Про фичу. Я бы понял еще если бы при действительно кратковременной просадке релюха не дергалась- ведь электролит еще заряжен, а тут туда-сюда. Поэтому и сомнения в адекватности.
Кстати, глядим в мануал:
Для удобства пользователей при кратковременных (менее 0,5 сек) провалах сетевого напряжения, УЗМ не отключает нагрузку и задержки включения не происходит.
А у меня клацает и отключает.
Померял по предложенной методе ток потребления: 9.2в с выключенным реле, 9.5 с включенным. Похоже не балласт причина.
