Как думаете, есть ли смысл подключать освещение не через УЗМ? Т.е. техника подключённая к розеткам защищается, а освещение - нет. Это чтобы при отклонениях, не связанных с отпадением ноля, хотя бы без света не сидеть.
23.04.2010 в 15:06:58
23.04.2010 в 15:39:32
mastermind написал : Как думаете, есть ли смысл
Смотря, что за освещение... мне мои многочисленные осрамовские сберегайки жалко... Если только пустить в обход УЗМ освещение прихожей/щитка...:)
23.04.2010 в 20:08:27
УЗМ-51 Вещь вроде не плохая, думаю на дачу поставить, описание нечитал, хочу спросить нижний предел отключения можно подрегулировать, а то иногда падает напруга до 162-164 вольт.
23.04.2010 в 20:28:08
VAssya написал : описание нечитал
и не хочетца? ;)
24.04.2010 в 12:42:43
можно вопрос по работе реле напряжения? После того , как появилась "светомузыка" с напряжением до 330 В, купил и установил чешское реле напряжения. Сейчас та же история, кратковременные (доли секунды)скачки от 100 до 300В. Реле при напряжении свыше 240 начинает щёлкать. Жэковские пьяные электрики говорят, чтобы я его убрал и всё будет хорошо. Вопрос: может ли реле самостоятельно повысить напряжение до 300В? Ответ я в общем то знаю, но хотелось бы услышать подтверждение специалиста Реле такое
24.04.2010 в 12:51:36
odesit написал : Сейчас та же история, кратковременные (доли секунды)скачки от 100 до 300В
странные скачки? до 100В - это провалы.
odesit написал : Вопрос: может ли реле самостоятельно повысить напряжение до 300В?
ни можэт!
odesit написал : Ответ я в общем то знаю
зачем тогда интересуетесь?
odesit написал : хотелось бы услышать подтверждение специалиста
а толку, что вы предьявите жековскому? ссылку?
24.04.2010 в 12:54:08
аматор1 написал : а толку, что вы предьявите жековскому? ссылку?
зная свою правоту на 100% ,стану воевать с городскими службами с удвоенной энергией!
аматор1 написал : странные скачки? до 100В - это провалы.
пару лет назад у нас точно такая же история была , только эти волны длились не доли, а десятки секунд . Я как раз тогда ремонт в квартире делал и имел счастье с тестером всё это лицезреть. После того случая и установил реле
24.04.2010 в 13:02:57
odesit написал : кратковременные (доли секунды)скачки от 100 до 300В
odesit написал : и имел счастье с тестером всё это лицезреть.
китайским цифровым - и не такое улицизреете!
24.04.2010 в 13:07:31
аматор1 написал :
так и реле начинает щёлкать при повышении напряжения свыше 240В (установлено на 260 В), и тестер показывает . При понижении лампочки накаливания явно тускло светят
24.04.2010 в 13:12:03
2odesit угомонитесь, реле работает как надо, а просадки напряжения до 100В - это уже серьёзная авария на электросетях!
24.04.2010 в 16:54:08
Шихаэль Мума написал : Смотря, что за освещение... мне мои многочисленные осрамовские сберегайки жалко...
А я же себе делаю так, что свет будет работать в том помещении где стоит узм в обход его. Помещение это гараж, и лампочки для освещения там самые дешевые можно поставить на случай скачка.
аматор1 написал : напряжения до 100В - это уже серьёзная авария на электросетях!
Куда более серьезная авария при повышении напряжения свыше 280-300В имхо.
