змеелов написал :
По верхнему пределу - 0,1-1сек., по нижнему - 2-10 сек. Выставляется вручную. Сам не знаю, зачем так сделали.
Более общего (не только квартирно-офисного) применения.
Задержка отключения по верхнему порогу, например, нужна для обеспечения селективности (актуально для сложных систем охранно-пожарной сигнализации, особенно во взрыво-пожароопасных помещениях), а также для игнорирования кратковременных коммутационных перенапряжений там, где оборудование имеет трансформаторное питание или просто большие индуктивности/ёмкости на входе или встроеные варисторы (т.е. фактически защита от случайных отключений).
Задержка отключения по нижнему порогу позволяет не резервировать некритичное (но важное для техпроцесса) оборудование, имеющее соственные системы защиты от сверхкритического снижения напряжения (например, контактор сам отключается при 0,7 номинала - при этом асинхронный мотор, через него запитанный, работает в полмощности и с жутко низким коэффициентом мощности и активно греется - но за пару секунд с ним точно ничего не сделается). По сути - регулировка позволяет отстроиться от неприятных, но неопасных для оборудования провалов в сети, вызванных теми же коммутационными процессами либо отключением КЗ в системах с временной селективностью защит.
