Yurydan
Yurydan
Юг
21.12.2011 в 12:59:22
Товарищ хочет узнать, все ли детальки стоят. Тут кто-то уже взвешивал автоматы на предмет наличия всех деталей. То есть, нормальный автомат или просто выключатель по видом автомата. Вероятно так.
21.12.2011 в 13:48:46
miclK, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=123668&p=2787736&viewfull=1#post2787736
miclK
miclK
Иваново
21.12.2011 в 14:36:31
Посмотрел.Понял в чем интерес. Реле, предназначенное для испытания может быть не то, что в серийном устройстве, верно? Было ведь, что об отключении при переходе через ноль умолчалось...
mastak
mastak
21.12.2011 в 14:37:01
ИС-X написал : ...какое напряжение фактически меряет сей девайс (амплитуду, среднее или квадратичное) ? Интересует его работа с автономными генераторами переменного тока, где синус, практически, отсутствует, а форма сигнала близка к трапеции.
К сожалению, не СКЗ. Измеряется среднее значение с периодом выборки 100 мкс. При работе "с автономными генераторами переменного тока, где синус, практически, отсутствует, а форма сигнала близка к трапеции" может потребоваться ручная коррекция порогов срабатывания (УЗМ-51).
miclK написал : ...Реле, предназначенное для испытания может быть не то, что в серийном устройстве, верно?...
Реле во всех УЗМ50/51 всех выпусков одно и тоже. Не беспокойтесь. Могут быть не принципиальные изменения в схеме "не ухудшающие" рабочих характеристик и модификация программного обеспечения (улучшение характеристик, удаление "багов" и пр)
miclK
miclK
Иваново
21.12.2011 в 14:58:54
Тогда, все отлично. Я спокоен.Дополнительно скажу, что у меня реле отрабатывет верно. До того задолбали бестолковые (ну и пьяные, конечно же) электрики, что придется выбирать время и вместе с ними идти в подвал. Самому смотреть, что они там крутят и все время не докручивают. Хватает на год примерно их "рацухи" и снова перепады по напряжению.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
21.12.2011 в 15:52:21
mastak написал : Измеряется среднее значение с периодом выборки 100 мкс.
Спасибо. Лет десять назад я делал подобную штуку мелкой серией для собственных нужд, но трехфазную http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/sample/self_made_devices/142/ . Схемотехника близка к НоваТековским изделиям. Тоже вычислял площадь полуволны каждой фазы с выборками каждые 50 мкс, ибо для СКЗ не хватало быстродействия мелкого ПИКа (12F683). Так вот в промсети эта штука работает на ура, а с генераторами чудит, коррекция порогов и калибровка на месте (там есть такое) не помогает. Проводились ли испытания УЗМ с генераторами?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.12.2011 в 11:26:46
ИС-X написал : Так вот в промсети эта штука работает на ура, а с генераторами чудит, коррекция порогов и калибровка на месте (там есть такое) не помогает.
Схемотехника и прога ЗАСов позволяют работать с любой формой синусоиды и частотой. Проверено на генераторах с частотой 60 Гц, 50 Гц неоднократно.
mastak
mastak
23.12.2011 в 21:58:48
Сейчас выпускается ещё одна версия "устройства защиты". Это устройство ПОЛНОСТЬЮ повторяет по параметрам все защитные функции УЗМ-50. Отличие только в том, что там ещё добавлена функция измерения мощности, и называется оно поэтому "устройство ограничения мощности ОМ-63", а не "устройство защиты". В нём применена модифицированная версия реле МР-25 применённого в УЗМ - МР-25-1. Отличие состоит в наличии встроенного шунта для измерения тока.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2011 в 00:02:48
[RIGHT]"Беда с тобою и со мною С дорогами с небом И снегом с желанием И в тумбочке "ОМ""[/RIGHT]
mastak Шунт - конструктивно отдельная деталь, или два выступа (вместо одного) на внешней шинке? А не будет ли ОМ-63 [самоубийственно] срабатывать при КЗ?
mastak
mastak
24.12.2011 в 11:09:54
Шунт является единым целым с реле -
Kamikaze написал : ...два выступа (вместо одного) на внешней шинке? А не будет ли ОМ-63 [самоубийственно] срабатывать при КЗ?
Реакция на токи КЗ такая-же как в УЗМ; - 100мс ожидания (время, чтобы сработал автомат защиты) и только потом отключение.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2011 в 19:28:10
ppkvin написал : Схемотехника и прога ЗАСов позволяют работать с любой формой синусоиды и частотой...
... благодаря простейшему алгоритму пик-детектора.
