Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
16.11.2011 в 23:50:08
Сильно не пинайте, в электрике не особо силен. По проекту поставил в трехфазную сеть три УЗМ-51М на дом. Так вот, на одной из фаз было напряжение 195В и я решил проверить, как работает прибор. Аккуратно начал менять минимальный диапазон до 200В, только отошел от 180, как пластиковый регулятор сломался! Начал проверять на всех остальных, все ок! У кого-нибудь было такое? И подлежит ли замене? Кто оплачивает транспортные расходы?
mastak
mastak
17.11.2011 в 00:01:00
Apelsinsochi написал : пластиковый регулятор сломался!
Пришлите по электронке (см. на сайте www.meandr.ru) свой адрес. Вышлем ручку на замену.
Такое бывает при ударе во время транспортировки.
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
17.11.2011 в 01:13:24
отписал
MaSeVi
MaSeVi
17.11.2011 в 12:34:46
mastak написал : Пришлите по электронке (см. на сайте www.meandr.ru) свой адрес. Вышлем ручку на замену.
И не только при транспортировке. Ручки у "свежих" экземпляров как будто чуть подклеены (видно, что не болтались при той же транспортировке). У меня на всех 3-х УЗМ-51М именно так и было. Далее при установке напряжения так же одна обломилась - всё-таки хлипковатое изделие. Можно просто переставлять рабочую ручку из одного гнезда в другое...
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
03.12.2011 в 10:39:24
В итоге, ручки по почте пришли, спасибо mastak. Вопрос: есть нюансы по вскрытию корпуса? Ничего не повылитает?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.12.2011 в 11:53:02
Apelsinsochi, ничего не вылетает, только ручки нужно вытащить предварительно.
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
03.12.2011 в 13:40:05
А как ее вытаскивать? если она 1 из них на пополам сломана?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.12.2011 в 13:45:57
Apelsinsochi, сломанная (без "шляпки") не помешает снять крышку. А сняв крышку остаток ручки уже вытащите.
12.12.2011 в 18:26:12
Подскажите, сколько должно весить (в граммах :)) оригинальное УЗМ-51М?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
21.12.2011 в 10:46:50
Может кто подскажет - какое напряжение фактически меряет сей девайс (амплитуду, среднее или квадратичное) ? Интересует его работа с автономными генераторами переменного тока, где синус, практически, отсутствует, а форма сигнала близка к трапеции.
miclK
miclK
Иваново
21.12.2011 в 12:48:06
mutex написал : Подскажите, сколько должно весить (в граммах :)) оригинальное УЗМ-51М?
А Вы с какой целью интересуетесь? ... и что курите? :)
