mastak
mastak
17.06.2011 в 10:22:35
А с производителем что, не связаться? По гарантии заменить, да чтобы разобрались и меры приняли.
wired написал : купил в январе 2011 5 штук УЗМ 51 от меандра....Выставлял на срабатывание vin 90- max120.Скачков не было,просто отключили нагрузку и больше не включились....
vin 90 - я так понимаю это нижний порог срабатывания 90% от номинала (220В), т.е. 198В. Это значит что при снижении напряжения в сети ниже 198В +/-3В оно обязано отключиться. После этого включиться оно должно только если напряжение в сети поднимется выше порога срабатывания (195-201В) + гистерезис (5-7В) итого 200-208В. А это почти номинал. Теоретически УЗМ, в данном случае, работает правильно - не включает нагрузку, т.к. напряжение низкое относительно установленного порога. Вопросы:
  1. Какое напряжение у Вас в сети?
  2. Почему установлен порог 90%? (я-бы поставил 70%, в крайнем случае 75%).
Tool
Tool
Воронеж
17.06.2011 в 10:48:22
Ну и УЗМ. Хотя может партия бракованная попалась все же?
wired
wired
Клин
17.06.2011 в 17:20:50
Не обращался к поставщику, так как привозили другие люди под заказ из Москвы (не хочу напрягать). Напряжение держится в пределах 225-230. Скачков не было , иначе меня заявлениями завалили бы. min 90 поставил просто так, для меня существенней верхний предел-сами знаете какие в домах "нули". Еще два нормально работают(пока?) А задал вопрос к практикам- может кто использует это УЗМ? Заказы стали поступать, все защищаться хотят.
mastak
mastak
18.06.2011 в 16:37:13
wired написал : min 90 поставил просто так, для меня существенней верхний предел-сами знаете какие в домах "нули". Еще два нормально работают(пока?) А задал вопрос к практикам- может кто использует это УЗМ?
А УЗМ отключил по нижнему. Сам использую УЗМ-51 уже воторой год. Никаких проблем пока небыло. До установки УЗМ дважды бало отгорание нуля, поэтому и поставил.
wired
wired
Клин
18.06.2011 в 22:36:52
"Напряжение держится в пределах 225-230. Скачков не было "- если отключил по нижнему то чего обратно не включился? ладно, попробую загрубить оставшиеся.
11.07.2011 в 11:17:14
Вопрос к специалистам. Приобрел УЗМ-16
1.Возможно-ли установить его "вверх ногами" не отразиться ли это на работу реле?
  1. Как его правильно установить до автоматов защиты или после - непосредственно перед нагрузкой? Заранее благодарю всех ответивших
mastak
mastak
11.07.2011 в 12:03:21
ded123 написал : 1.Возможно-ли установить его "вверх ногами" не отразиться ли это на работу реле?
  1. Ставьте как хотите, хоть горизонтально.
  2. Ток в цепи одинаковый. Но после автомата его ещё, при необходимости, можно отключить. А почему приобрели именно УЗМ-16 а не УЗМ-51М?
11.07.2011 в 13:52:57
Большое спасибо mastak за ответ УЗМ-16 потому-что хотел защитить только цепь питания холодильника и именно с задержкой 6 мин. ( что рекомендуется производителями холодильн.) все другие устройства к сети постоянно не подключены, а оставаться без "света" во всей квартире на 6 мин. не очень хотелось. ( Про возможности кнопки "тест" Я в курсе)
sesh_t
sesh_t
Черновцы
04.09.2011 в 15:33:05
Здравствуйте а где в Украине можно купить УЗМ-51?
mastak
mastak
04.09.2011 в 23:03:50
sesh_t Приходите - http://expoua.com/E%vent/lang/ru/id/106329/mode/Gallery/ - Выставка "Энергетика в промышленности Украины" В дальнейшем, надеемся найти представителей в Украине.
PS. У форума почему-то аллергия на слово "E v e n t" в ссылке - заменяет на *****. Удалите знак "%" при переходе. Или http://expoua.com - Энергетика в промышленности Украины. Даты проведения 20.09 – 22.09.2011
Flier
Flier
04.09.2011 в 23:23:11
mastak написал : Приходите - http://expoua.com/*****/lang/ru/id/106329/ В дальнейшем, надеемся найти представителей в Украине.
Ссыль нерабочая :( Ну и почему вот недавно искал,знакомым искал. А так Вы убедительно доказываете что у Вас хорошее изделие искал именно его.Но нет их ,другие есть а именно 51 нет.... Выходит дело не в отсутствии представителей,раз другие есть а именно этого нет?
