ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.12.2011 в 10:21:05
bor44 написал : я не имел в виду китайский ширпотреб, а если даже будет стоять и он, то Вы себе не представляете какой гимор он создаст при его эксплуатации.через пол часа такой работы-
из которых 5 минут общей захочется поработать отверткой.
Японский генератор Robin с частотой 60 Гц работает совместно с реле напряжения вполне нормально и без вопросов. Mon cher ami.:)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.12.2011 в 14:39:05
С импортными генераторами Robin, Honda, Yanmar и пр. проблем нет. Но попадаются и отечественные, у которых, если посмотреть осциллом, на выходе такая жуть, что не описАть :eek::eek:
bor44
bor44
Лобня
27.12.2011 в 17:48:09
посматрел я этого робин гуда - нужно соблюсти несколько условий прогретый генератор и и нагрузка - дежурное освещение, стоит только включить насос скважины на 2.2 кВт - как он захлебнется и отключит ваше реле. Через определенное время реле включится и все повторится - я это имел в виду. А если после всего этого будет стоят стабилизатор то он вылитит в ошибку и его надо будет перезапускать. в чем смысл ставить реле перед всем этим?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.12.2011 в 08:43:35
bor44 написал : стоит только включить насос скважины на 2.2 кВт - как он захлебнется и отключит ваше реле.
С чего это? Грамотное реле имеет задержку по отключению при провале напряжения. Проверялась такая ситуация: к Робин через реле напряжения подключался сварочный аппарат для сварки газопроводов из пластика, 4 кВт.
Viktor__s
Viktor__s
28.12.2011 в 11:22:38
Привезли УЗМ-51М. Не много не нужной критики :) -Картинка с сайта меандра незначительно отличается от вида моего УЗМ. На моем шкала точней расписана. У каждой черточки стоят цифры : например и 180в и 185. На сайте производителя на фото не у всех черточек шкалы стоит цифра, например, только 180В стоит, а на 185 пропуск. -Качество печати инструкции сбоку прибора - слишком у меня блеклое. Это,конечно, "скорость не влияет" :) , но влияет на ощущения.
Ristretto
Ristretto
05.01.2012 в 15:35:05
Подскажите, пожалуйста, последовательность установки : Щиток за дверью с автоматом под замком - недоступен для меня. В моем квартирном щитке я вначале ставлю УЗМ, за ним вводной автомат на 40А, потом УЗО на 40А 30мА? Правильная последовательность? Или автомат ставить перед УЗМ? Или так: УзМ-УЗО-Автомат? Ммм?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
05.01.2012 в 16:17:03
Ristretto написал : Ммм?
ввод-автомат-узм-узо
Ristretto
Ristretto
05.01.2012 в 19:15:52
Шихаэль Мума, спасибо! А автомат не выгорит первым в случае перенапряга?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
05.01.2012 в 19:49:39
А какое дело автомату до напряжения, собственно...:)
Ristretto
Ristretto
05.01.2012 в 21:39:16
А что его тогда печалит в случае отключения? Мысль у меня, что надо УЗМ, УЗО и автомат на 32А ставить, что ли. УЗМ защищает все-все-все, потом УЗО, кнопкой которого можно отрубить все, что после него. Потом автомат с более низким амперметражом, который "прикроет" УЗО, если чё. Это я себя убеждаю, что 32А лучше защитит, потому что в магазе не было 40А.
Ristretto
Ristretto
05.01.2012 в 22:32:39
УЗМ51 не садится на DIN-рейку в моем щитке! Никак! Все автоматы садятся, а УЗМ - нет! Что делать? Менять рейку?
