Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.01.2012 в 15:09:45
Ristretto, по сути кнопка "Тест" нужна для ручного включения/выключения УЗМ. Реагирование УЗМ на кнопку является также признаком его исправности. Выключенное кнопкой, УЗМ само не включается. Также кнопкой "Тест" можно принудительно включить УЗМ до истечения 6-минутной выдержки после скачка напряжения (если входное напряжение ненормальное, то УЗМ не включится ни само, ни кнопкой).
Ristretto
Ristretto
08.01.2012 в 18:19:58
Kamikaze, о, понятно, спасибо! Тогда явно неверно назвали кнопочку на УЗМ. Ждала-ждала теста и обратного включения.. Тогда без скачков напряжения УЗМ не проверить? Кроме косвенного - реагирования на кнопку. Но мне уже спокойнее с ним стало и светится весело зелененьким и желтеньким. Новый год, Рождество и все такое.. А то мы без гирлянд здесь сидим :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.01.2012 в 18:41:46
Ristretto написал : Тогда без скачков напряжения УЗМ не проверить? Кроме косвенного - реагирования на кнопку.
Там кнопочка как-то завязана с делителем входного напряжения и(или) регулировочными резисторами, задающими пороги срабатывания. Мастак говорил как-то, что нажатие кнопочки имитирует скачок напряжения, т.е., происходит именно тестирование работы УЗМ.
Ristretto
Ristretto
08.01.2012 в 19:20:30
Kamikaze, А почему тогда обратно не включается? ) А то так отрубится и включить смогу только через несколько месяцев, при очередном визите... )
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.01.2012 в 19:26:08
Ristretto написал : А почему тогда обратно не включается?
Дык, кнопочка двойного назначения "Тест" и ручное управление в одном флаконе. Только не вполне понимаю, как УЗМка отличает тестовый скачок от нетестового (сетевого). Разве что по фиксированной величине?
Ristretto написал : А то так отрубится и включить смогу только через несколько месяцев
Если автоматически отрубится - то и автоматически врубится.
Ristretto
Ristretto
08.01.2012 в 19:40:59
Kamikaze, да, вот и непонятно, почему при реальном "скачке" реле включается обратно, а при тестовом - нет.
И забыла посмотреть - фаза же исчезает на выходе при мерцающих диодах? Тогда я зря до него автомат поставила? Для обесточиваия щитка достаточно было нажать кнопку "тест"?
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2012 в 19:43:23
Kamikaze написал : Там кнопочка как-то завязана с делителем входного напряжения и(или) регулировочными резисторами, задающими пороги срабатывания. Мастак говорил как-то, что нажатие кнопочки имитирует скачок напряжения, т.е., происходит именно тестирование работы УЗМ.
Простите, я слегка не в теме. А принципиальная схема УЗМ не опубликована производителем ?
Да, ни фига.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.01.2012 в 19:58:45
Ristretto написал : непонятно, почему при реальном "скачке" реле включается обратно, а при тестовом - нет
реальный скачок - штатная ситуация (т.е. Вы хотите, чтоб свет был - и он будет, как только параметры сети придут в норму). Тестовое отключение - Ваша воля, Вы хотите сидеть без свету, волю надо уважать...:)
Ristretto написал : я зря до него автомат поставила?
Не зря, автомат - совсем другой прибор, для другого.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.01.2012 в 20:59:30
Ristretto написал : И забыла посмотреть - фаза же исчезает на выходе при мерцающих диодах?
Если подключена на L-полюс, то исчезает.
п.с. Кстати, желтый СИД (верний) - это индикатор наличия напряжения на выходе. Не состояния контактов реле, а именно наличия напряжения между выходными клеммами. NB: Отсутствие свечения этого индикатора (как и любого другого щитового индикатора) - не является достаточным признаком отсутствия напряжения.
Ristretto написал : Тогда я зря до него автомат поставила?
По условиям безопасности при проведении работ на линии (в щитке) зазор между контактами "разъединителя" д.б. сколько-то там мм. У УЗМ он меньше. Так что автомат нужен. Да и полагаться на девайс с "мозгами", в плане обесточивания линии для проведения работ, имхо, нельзя. Мало ли, что ему взбредет в "голову". То ли дело автомат - сам включаться он принципиально не способен.
dokar написал : А принципиальная схема УЗМ не опубликована производителем ?
Не встречал :)
Ristretto
Ristretto
08.01.2012 в 21:47:23
Шихаэль Мума, Ну у нас есть автомат того же номинала на лестничной клетке. Я посмотрела - можно для доступа к нему просто выдавить пластмассовые шторки в опломбированном щитке. Там это окошко со шторки специально над автоматом расположено. У соседей выдавлено. Просто задавалась вопросом, где поставить автомат - до УЗМ (и отключать фазу легким движением руки и дальше уже возиться в щитке), после УЗМ, но до УЗО (чтобы вся начинка в квартире была под защитой УЗМ) или после УЗО (чтобы защитить 40А узошку 32-амперным автоматом)
Kamikaze, Понятно, спасибо! Согласна, что на электронику не стоит полагаться в целях безопасности, лучше механика :-)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2012 в 03:08:09
Ristretto, самое страшное - это КЗ, поэтому прежде всего защищаемся от него, ставя АВ в самом начале (он при этом защищает от КЗ всё/во всем, что под ним. Гипотетически КЗ может произойти и внутри УЗМ). Попутно АВ служит выключателем-разъединителем для безопасного производства работ в щитке. Следом УЗМ, мало ли, УЗО окажется электронным и "не полюбит" перенапряжения. А за УЗМ - УЗО.
