andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.03.2012 в 17:04:58
miclK написал : пободаться с энергосбытом не предмет установки перед электронным счетчиком
я не производитель, но уверен, что ПЕРЕД счетчиком не удастся поставить. имхо, тут дело не столько в потреблении, сколько в границах балансовой принадлежности и необходимости пломбировки.
miclK
miclK
Иваново
20.03.2012 в 17:14:52
Дело в том, что все электрохозяйство вместе с проводом до столба будет в моей собственности. От поставщика электроэнергии - только место подключения, т.е. сам столб. С меня устройство ограничения мощности, защита от перенапряжения, электронный счетчик, вводной автомат, шкаф уличный, СИП.Вот хочу поставить что-то типа УЗМ, а именно ОМ-63 после АВ перед счетчиком, ну и опломбировать все вместе или по отдельности. Уже не до шуток, когда читаешь техусловия и общаешься с конечными исполнителями.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.03.2012 в 17:18:35
miclK написал : после АВ перед счетчиком,
с целью защиты счетчика? а счетчик однофазный? модель?
miclK
miclK
Иваново
20.03.2012 в 17:23:19
Счетчик однофазный. Модель Меркурий 200.02 как минимум. В техусловиях упоминают "устройство защитного отключения от повышенного фазного напряжения выше допустимого". Подходит по определению - УЗМ. Чуть меньше подходит по определению - ОМ-63, но последний еще подойдет как "устройство контроля величины максимальной мощности". В принципе тот же УЗМ, но с шунтом в реле. Я хочу защитить и счетчик в том числе.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.03.2012 в 19:31:28
у нас бы перед счётчиком ни за что бы не разрешили . только автомат. узм само потребляет энергию сказали бы кто будет это оплачивать. хотя там и мизер. но если все так будут делать то уже в куче не мизер выйдет. и это у нас основной аргумент . а опломбировать не проблема отдельный бокс всего то
DrPilman
DrPilman
Минск
29.03.2012 в 10:20:22
Вышло из строя реле напряжения УЗМ-51М. Проработало ровно 1 месяц (плюс-минус 1 день). Постоянно горит желтый индикатор (реле включено), зеленый индикатор не светится, не тикает, на нажатие кнопки "Тест" не реагирует. Отключал на пару минут напряжение при помощи вводного двухполюсного автомата, думал, что контроллер сделает "Restart" - не помогло. Проверил правильность подключения линий "фаза" и "ноль" - вдруг, кто-то лазил в стояке и перепутал - все подключено правильно. Грустно...
miclK
miclK
Иваново
29.03.2012 в 10:50:54
DrPilman, по аналогии с универсальным тазом: Вы на него повышенное напряжение что ли подали? Сочувствую. Видимо, по гарантии менять надо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.03.2012 в 12:20:18
miclK написал : повышенное напряжение
:D
DrPilman
DrPilman
Минск
29.03.2012 в 13:08:21
andrewkhv, а я уже испугался - может я чего не понимаю ... :eek:
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
30.03.2012 в 02:02:49
Владимир_С, На удивление заплатили в полном объёме. На счёт соседей не знаю. По теме Сначало по верхнему порогу сработало а через некоторое время по нижнему. Не знаю почему так но как есть... В обоих случаях вся электрика отрубилась и я сидел с сигаретой и тестером у вводного))))
ЗЫ одни из соседей вывесили продукты за окно ( пипец холодильнику видимо) а другие купили микроволновку, новую стиралку и чего то ещё по мелочи.. эта шляпа оказывается спасла на этот раз меня от разорения.
BigHarry
BigHarry
23.04.2012 в 12:46:51
Скажите, а чем отличается УЗМ-51М1 от просто УЗМ-51М? Кроме измененных порогов чувствительности есть еще что-то? Можно-ли УЗМ устанавливать в щит в перевернутом виде, а то провода не дотягиваются если реле повесить как положено.
