mastak
mastak
23.04.2012 в 17:09:45
BigHarry написал : Скажите, а чем отличается УЗМ-51М1 от просто УЗМ-51М? Кроме измененных порогов чувствительности есть еще что-то?
Больше ничем
BigHarry написал : Можно-ли УЗМ устанавливать в щит в перевернутом виде, а то провода не дотягиваются если реле повесить как положено.
Ставьте как хотите
Kobalt
Kobalt
29.04.2012 в 13:18:21
Возник вопрос по УЗМ 51М. В моменты использования достаточно мощных потребителей (аэрогриль, электрочайник и др.) напряжение на розетках внутри квартиры понижается иногда ниже 190в, по показаниям и срабатыванию стоящего в качестве отдельного таймера на холодильник РН-101М, у которого нижний порог выставлен 190в. И в софте ИБП, находящегося с компом на отдельно проведенной розетке, напряжение в этот момент соответствует показаниям РН-101М. В УЗМ выставлены пороги 240 верх, 190 низ. При этом срабатывания за несколько месяцев в общем не было ни одного, в моменты срабатывания РН-101М, в частности. РН-101М бывает срабатывает достаточно часто, именно в момент работы описанных выше потребителей. Это нормальная ситуация?, т.е. понижение напряжения идет уже после УЗМ, или с УЗМ что то не так? При этом ранее стоял УЗМ 50М, так тот раз в неделю в среднем срабатывал без видимых причин. Интересует конечно в первую очередь, по описанной вначале ситуации, нормально ли все с теперешним УЗМ? Спасибо.
greg111
greg111
Саратов
29.04.2012 в 13:41:31
всё нормально- понижение если замерите будет и ДО УЗМ, так что оно выполняет свои обязанности адекватно.
Kobalt
Kobalt
29.04.2012 в 13:51:04
greg111 написал : всё нормально- понижение если замерите будет и ДО УЗМ, так что оно выполняет свои обязанности адекватно.
Ну дык если понижение и до УЗМ предполагается, почему ж оно выставленное по низу на 190 не срабатывает, когда срабатывает РН-101М и ИБП кажет аналогичную напругу. Если до УЗМ тоже ниже 190, порог на УЗМ выставлен 190 и УЗМ не срабатывает, разве это нормально?
greg111
greg111
Саратов
29.04.2012 в 14:03:16
Kobalt, небольшой разброс по точности настроек в УЗМ.
Kobalt
Kobalt
29.04.2012 в 14:12:29
greg111 написал : Kobalt, небольшой разброс по точности настроек в УЗМ.
Тогда попробую проверить выставив например 200 в УЗМ, тогда должен в аналогичной ситуации точно сработать? И выставлять лучше с отключенным вводным автоматом или прямо так можно?
greg111
greg111
Саратов
29.04.2012 в 14:18:12
Kobalt написал : выставив например 200
195 вроде должно хватить.
Kobalt написал : лучше с отключенным вводным автоматом или прямо так
по моему нет разницы
Kobalt
Kobalt
29.04.2012 в 14:30:18
greg111, спасибо попробую проверить.
Kobalt
Kobalt
29.04.2012 в 21:25:41
В общем пока определил что по крайней мере срабатывает. Был один отруб и мерцание зеленого индикатора. Выставил в итоге для проверки на максималку нижний порог 210. Т.к. напряжение счас ближе к этой цифре. Сравнил показания РН-101 с мерцанием зеленого индикатора на УЗМ, когда приближается отключение, на РН-101 в этот момент 210-212, т.е. практически ровно. Но закономерность такова, что зависит именно от реального прихода со стояка. т.е. связано с потреблением в подъезде, по крайней мере в большей степени чем от внутреннего потребления. Т.к. при аналогичных цифрах в момент экспериментального включения мощных приборов внутри квартиры, днем, когда общее по подъезду потребление было меньше, цифры на РН-101 были аналогичные, а со стороны УЗМ отруба точно не было, мерцания индикатора в моменты когда обращал внимание тоже.
Kobalt
Kobalt
29.04.2012 в 21:32:47
Кстати, могу я уверенно в таком случае подать на УЗМ-50М, который у меня ранее стоял и в среднем раз в неделю без видимых причин вырубался рекламацию на брак? Данный девайс УЗМ-51М, который счас, при тех же соответственно внешних условиях, первый раз в данном эксперименте отрубился за несколько месяцев, и по вполне логичной, видимой причине. А первый по ходу глючил.
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
01.05.2012 в 01:18:42
Таймер стоит))) Вот и выключался)))) Думаю представитель поможет решить эту проблему. У меня реле потихоньку отрабатывают свои деньги. 2 перенапряжения и один раз низкое. Приборы работают и зарядки для сотовых больше не взраваются. Кстати кому интересно, денег выплатили. Была комиссия. Правда когда она пришла я уже поставил их. Расспрашивали и подробно записали название. Сказали что будут рекомендовать при реконструкции))) PS не реклама! Вещь уж больно хорошая. На улице по моей рекомендации ещё 3 дома поставили.
