miclK
miclK
Иваново
24.02.2012 в 12:40:11
Kobalt написал : А почему думаете что ненормально?
Ненормально, т.к. данная "функция" излишне :). Напрягает немного.
Kobalt написал : С чем это тиканье/нетиканье связано?
Это контроль (подтверждение) состояния реле. Опять же контроль ненормальный.
Kobalt
Kobalt
24.02.2012 в 12:43:46
miclK, Ну зато может, типа если перестает тикать, то что то значит там не так, надо уже типа "держать ухо в остро" :) Может в этом задумка :) Зы. Это обоснование профана :)
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
25.02.2012 в 14:11:34
Владимир_С написал : Требование к чекам вполне законное. Надо сразу вызывать (было) комиссию и составлять акты. Чем больше бумажек, тем лучше. При несогласии сторон - суд. Только не заниматься этим с девизом "Надежды мало что вернут." Договор со сбытовой конторой есть?
Сказали что будет коммиссия. Случилось это 30 декабря, на дворе почти весна... Какая коммисия, таких слов никто не слышал и этих людей не видел даже. В течении месяца отмораживались что воздушка не их, что мы должны были деревья обрезать и куча такого что мы должны были делать. Отсюда и девиз. Вот на следующей неделе ещё один щиток соберу с УЗМ, переложу проводку и буду жить счастливо.
PS на соседней улице тоже самое произошло в морозы))) Им ответили ЧТО ОНИ ПРИВЫСИЛИ НАГРУЗКУ и платить им не будут.
Конкретной бумаги в виде ДОГОВОР№ такой то НЕТ. Собственно ни у кого нет такого. Но провода в дома входят от 6 квадратов и МЕДЬ. Дома 50-х годов)0)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.02.2012 в 14:13:19
Songo написал : Подскажите, как поведёт себя УЗМ-51М при резервном питании дома от генератора, может у кого есть опыт ? Спасибо.
у меня есть опыт никакой разницы не увидел всё работает так же
Владимир_С
Владимир_С
25.02.2012 в 14:51:32
AeroPLAN написал : Сказали что будет коммиссия. Случилось это 30 декабря, на дворе почти весна... Какая коммисия, таких слов никто не слышал и этих людей не видел даже. В течении месяца отмораживались что воздушка не их, что мы должны были деревья обрезать и куча такого что мы должны были делать. Отсюда и девиз. Вот на следующей неделе ещё один щиток соберу с УЗМ, переложу проводку и буду жить счастливо. PS на соседней улице тоже самое произошло в морозы))) Им ответили ЧТО ОНИ ПРИВЫСИЛИ НАГРУЗКУ и платить им не будут. Конкретной бумаги в виде ДОГОВОР№ такой то НЕТ. Собственно ни у кого нет такого. Но провода в дома входят от 6 квадратов и МЕДЬ. Дома 50-х годов)0)
O sancta simplicitas
Юрка
Юрка
02.03.2012 в 12:38:39
mastak, планируется ли подогнать размеры УЗМ к размерам модульных автоматов, чтобы их можно было запитывать 2п гребенчатой шинкой? Я имею в виду растояние между центрами зажимов и положение неподвижной части зажима. У модульного автомата между зажимами 18 мм, а у УЗМ-51М растояние 23 мм. И глубина неподвижной части зажима у УЗМ на 5 мм ниже, чем у автомата.
Юрка
Юрка
02.03.2012 в 12:50:23
mastak написал : Для демонстрации "возможностей" клемм, УЗМ снято без корпуса, с подключенными проводами. Один из них (слева) медный одножильный сечением 32 кв. мм.
Вы привели фотографию, на которой справа зажат многопроволочный провод без наконечника. Но ГОСТ 10434-82 (Соединения контактные электрические) требует: > возможность непосредственного соединения должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретный вид электротехнического устройства.
В ваших ТУ в явном виде этого нет. Сказано лишь, что "Клеммы туннельной конструкции обеспечивают надёжный зажим проводов суммарным сечением до 35 кв. мм.". Нельзя ли добавить туда фразу о возможности непосредственного подключения гибких проводов?
mastak
mastak
02.03.2012 в 13:36:32
Юрка написал : планируется ли подогнать размеры УЗМ к размерам модульных автоматов, чтобы их можно было запитывать 2п гребенчатой шинкой?
Под какой автомат желаете?
Юрка
Юрка
02.03.2012 в 13:47:00
mastak написал : Под какой автомат желаете?
Я желаю под Шнейдер. Но Вы можете выбрать например тот, который чаще покупают в магазинах Питера. Всяко это будет лучше, чем под никакой. Кстати, на Вашей фотке 7 автоматов, но всего два варианта по высоте зажима. Так что трудности выбора не такие уж и большие.
ailcat
ailcat
03.03.2012 в 00:21:40
Юрка написал : Кстати, на Вашей фотке 7 автоматов, но всего два варианта по высоте зажима. Так что трудности выбора не такие уж и большие.
На самом деле - их ТРИ. На 13-14 известных мне вариантов автоматов.
Самые распространенные в домах - "ИЭКовские" (впрочем, стыкуются с большинством автоматов разрабатки конца 90-х). Далее - "Леграндовские". Имеют аналоги среди стран Восточной Европы, и какого-то из Шнайдеров. Они же "бъются" со старыми АББ. Третьи - "АББшные современные". Они же на сименсах и какой-то из серии Шнайдеров.
Оффтопик: что интересно, АББ серии S200 имеют пару отверстий (для плоской шины внизу, и для круглого провода над ней), которые "перекрывают" сразу два из перечисленных типов (низкий и средний)... А еще у АББ есть 260-я (переходная) серия, имеющая сверху "высокие" клеммы, а снизу "низкие"...
miclK
miclK
Иваново
20.03.2012 в 16:56:18
Интересно, сколько употребляет УЗМ электроэнергии на собственные нужды? Производитель в мануале не упоминает об этом. Интересует в плане пободаться с энергосбытом не предмет установки перед электронным счетчиком.Производитель, что скажете? Есть данные по мощности потребления?
