mastak
mastak
09.10.2012 в 15:10:02
Юрка написал : А я тут сказал, что ваше УЗМ-51М даже случайно не подойдёт к гребенчатой шинке ни одного производителя - так это вызвало не интерес, а иронию Меандра
Это требует полной переделки корпуса (п.форм на него), т.е. создания нового прибора. Несмотря на мою иронию, эти работы ведутся. Клеммы будут стоять с шагом 17.5мм, на стандартной (некоторой) высоте. Клеммы увеличенного размера на ток 80А в длительном режиме. Планируемый срок реализации проекта - май 2013 года.
Юрка
Юрка
09.10.2012 в 16:35:25
mastak написал : Планируемый срок реализации проекта - май 2013 года.
Это нормально. Надеюсь, Вы учтёте, что идея была моя (см. пост 1931 от 2.03.12) и поднимете клеммы на 5 мм, подогнав под автоматы Шнейдера? :) Фотка. А нейтраль у нового УЗМ будет слева или как сейчас? У 2п УЗО Шнейдера она слева. УЗМ может стоять рядом и с автоматом и с УЗО. Так что, этот момент тоже имеет значение (например, здесь гребёнку к УЗМ не применить, если не изменить на УЗМ положение полюса N).
mastak
mastak
09.10.2012 в 17:22:21
Cs-Cs написал : К вечеру должна быть у вас заявка
Cs-Cs написал : Будет на 6 штук
"...Уж полночь близится..." а заявки так и нет. А потом - "срочно нужно".
Гость_
Гость_
Нея
09.10.2012 в 17:28:26
Вы меня по чёрному не стебите-то. Я заказываю не себе лично, а пытаюсь заставить "свой" магазин торговать ваши УЗМом, сделав доброе дело людям. Если её нет - значит какие-то косяки. Я не могу стоять над директором магазина и бить его по голове папкой: "Ну-ка давай заказывай скорее!"
golubman
golubman
09.10.2012 в 18:46:21
Юрка написал : А нейтраль у нового УЗМ будет слева или как сейчас?
Поменять полюса? Нет проблем. Не понятно зачем? Подстраиваться под Шнайдера? Подскажите стандарты расположения полюсов в гостах России.
Юрка
Юрка
09.10.2012 в 19:08:14
golubman написал : Не понятно зачем? Подстраиваться под Шнайдера?
Леграну всё равно, а Шнейдер указывает нейтральный полюс слева. Вы хотите, чтобы УЗМ легко встраивались в щитки из комплектующих Шнейдера и Леграна? В России это очень популярные производители. Вы хотите, чтобы монтажники любили ваши приборы? Подсказка: монтажники (то есть мы) подсказывают клиентам, какую защиту брать, а какую не стоит.
golubman написал : Подскажите стандарты расположения полюсов в гостах России.
Это вопрос не ГОСТа, а денег, которые Меандр хочет заработать.
golubman
golubman
09.10.2012 в 19:34:15
Господа. Мы не против если Вы закажете свои 6шт. с маркировкой УЗМ-51М5. У этой модели действительно поменяны местами полюса подключения. К сожалению не всё так просто. Пока это не возможно.
avmal
avmal
09.10.2012 в 22:17:39
Юрка написал : Надеюсь, Вы учтёте, что идея была моя (см. пост 1931 от 2.03.12) и поднимете клеммы на 5 мм, подогнав под автоматы Шнейдера? Фотка. А нейтраль у нового УЗМ будет слева или как сейчас? У 2п УЗО Шнейдера она слева. УЗМ может стоять рядом и с автоматом и с УЗО. Так что, этот момент тоже имеет значение (например, здесь гребёнку к УЗМ не применить, если не изменить на УЗМ положение полюса N).
А ни фига ... Под Legrand надо подгонять. А N у УЗМ сейчас именно там, где надо. Это к Шнейдеру надо обращаться, чтобы свои автоматы под Legrand и УЗМ подгоняли.
mastak
mastak
09.10.2012 в 22:47:01
Юрка написал : У 2п УЗО Шнейдера она слева.
Юрка написал : Леграну всё равно, а Шнейдер указывает нейтральный полюс слева.
avmal написал : А ни фига ... Под Legrand надо подгонять. А N у УЗМ сейчас именно там, где надо. Это к Шнейдеру надо обращаться, чтобы свои автоматы под Legrand и УЗМ подгоняли.
Ребята, давайте жить дружно. Вопрос очень спорный. Явного решения не видно. А если так, то стоит ли ломать копья?
Гость_
Гость_
Нея
09.10.2012 в 23:07:58
mastak, По ABB. Сейчас на F200 и FH200 ноль может быть с любой стороны: они не маркируются и подключаются пофигу как и куда.
mr.Y
mr.Y
Тула
09.10.2012 в 23:13:55
Юрка написал : Короче, Шнейдер наверное можно подвинуть в эту сторону. Они могут или своё разрабать или купить готовое предприятие. И тогда со сроками будет порядок. :)
[вспоминая соседнюю тему] у Шнайдера ? Порядок ??? Со СРООООКАМИ ???????????????????????? :eek:
ЗЫ ;)
А вот на счет полюсов, че-то я особо и не припомню сходу, у кого же еще кроме Шнайдера "N" слева... вроде у всех он наоборот справа, если я ниче не путаю... :confused:
