Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.02.2013 в 15:29:19
ksiman написал : Ещё одна особенность - считывание положения настроечных потенциометров возможно только в момент "тика" реле, причём по обоим выходам. Видимо тик измерения очень короткий и реле не успевает ложно щёлкнуть
Так вот, зачем оно тикает! :) Вероятно, "тик" выдается сразу на два выхода, и потоки катушек "аннигилируются". А на нужной катушке "тик" можно подлиннее сделать для гарантии.
ksiman написал : Все резисторы одного габарита 1206, по напряжению проходят
В свое время вскользь упоминалось, что пара 1206 в горячем плече - маловато. Производитель отреагировал :clapping
ksiman
ksiman
03.02.2013 в 15:32:07
Kamikaze Скорее всего так и есть, осциллографом можно легко отследить Тройка 1206 в импульсе держит 1200В - вполне достаточно
ksiman
ksiman
03.02.2013 в 17:17:54
mastak написал : Можно, но только на зав. стенде настройки + Ретом-61 +спец. ПО для Ретома. Эта процедура одновременно ещё делает настройку и проверку всех 4-х порогов срабатывания, проверку потенциометров и кнопки. Сохраняет в лог-файл результат всех проверок с записью зав. номера и номера регулировщика.
Вот тут я с производителем немного не согласен. Гораздо лучше, надёжнее и дешевле применить в схеме немного прецизионных компонентов (стаб +5В, делители напряжения), чем заниматься подстройкой и калибровкой. При этом реальная точность без калибровки составит не хуже 1%. А калибровку времени срабатывания / отпускания реле можно было сделать дополнительной командой "Калибровка" на подключённой небольшой активной нагрузке. При этом остаётся только автоматизированный выходной контроль годной продукции :)
ksiman
ksiman
03.02.2013 в 20:30:38
Отшлифовал схемку :)
Рабочее напряжение накопительного конденсатора оказалось близко к максимально-допустимому. Поставили-бы лучше с запасом 330/50 или 470/50. На МастерСити запасы любят:)
Мощность переключения реле почти 5Вт :eek: правда очень кратковременно, но за 12мс реле разрядит накопительный 220мкФ до критических 22В. Значит реле довольно быстродействующее, раз ему с запасом хватает 10мс на переключение:)
mastak
mastak
03.02.2013 в 20:58:16
ksiman написал : Гораздо лучше, надёжнее и дешевле применить в схеме немного прецизионных компонентов (стаб +5В, делители напряжения), чем заниматься подстройкой и калибровкой.
Стаб +5В имеет точность +/-2% в лучшем случае.
ksiman написал : При этом реальная точность без калибровки составит не хуже 1%.
Результирующая точность лучше 3% не получится.
ksiman написал : При этом остаётся только автоматизированный выходной контроль годной продукции
  • Комплекс из:
mastak написал : стенда настройки + Ретом-61 +спец. ПО для Ретома
обеспечивает прецизионную настройку и автоматическую проверку функционирования по всем основным параметрам УЗМ (включая измерение времени срабатывания по каждому из порогов) всего за 15-20 секунд. И проводит все эти настройки-проверки не специалист-электронщик, а женщина-оператор, не спеша, по 200-300 штук за смену. А потом ещё ОТК - 100% контроль (правда групповой).
ksiman
ksiman
03.02.2013 в 21:06:32
Есть стабы +5V +-0,25% и даже лучше :) Например ADR293 А по автоматизированной настройке - согласен :)
mastak, можете как нибудь объяснить выбор низковольтного балансного конденсатора, а заодно и накопительного?
Где-то в теме читал, что производитель убрал функцию автоматического перехода в режим Стоп после нескольких кратковременных провалов напряжения, но у меня почему-то переходит :( Ещё проверил, что "тик" - это НЕ попытка поддерживать реле в заданном состоянии, а просто очень короткий момент считывания положения потенциометров из-за особенностей схемотехники. Релюшка не успевает сработать - она просто тихонько тикает, как часы. При некорректном состоянии контактов реле, контроллер выдаёт уже нормальный импульс управления, который пытается перещёлкнуть реле в нужное положение. Вот именно для этого и используется сигнал контроля выходного напряжения :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.02.2013 в 22:56:53
ksiman, "тик" выдается на одну обмотку (поочередно?) или на две одновременно?
ksiman
ksiman
03.02.2013 в 23:01:49
Kamikaze Проверил - точно сразу на обе обмотки с периодом 1сек :) И что характерно, тик не совпадает по времени с моментами переключения реле
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.02.2013 в 01:38:53
ksiman написал : Мощность переключения реле почти 5Вт
Всё ради скорости переключения. Цель оправдывает средства :)
ksiman написал : Значит реле довольно быстродействующее, раз ему с запасом хватает 10мс на переключение
Таки да. С такой-то мощностью управления :)
ksiman написал : Ещё проверил, что "тик" - это НЕ попытка поддерживать реле в заданном состоянии, а просто очень короткий момент считывания положения потенциометров из-за особенностей схемотехники.
Ясно. А то у меня еще была бредовая версия, что УЗМ-ка "сливает" в релюху лишний заряд, чтобы облегчить жизнь стабилитронам :)
ksiman
ksiman
04.02.2013 в 12:05:08
Kamikaze написал : Ясно. А то у меня еще была бредовая версия, что УЗМ-ка "сливает" в релюху лишний заряд, чтобы облегчить жизнь стабилитронам :)
Через стабы в обычном режиме течёт всего 9мА (по 0,14Вт на каждом). И даже в предельном режиме при входном напряжении 440V, на каждом рассеивается по 0,3Вт при допуске в 0,5Вт (для BZV55). Так что за них переживать не стоит :)
iale
iale
04.02.2013 в 13:20:36
mastak написал : Стаб +5В имеет точность +/-2% в лучшем случае.
причем изменяющуюся от нагрузки, старения, температуры. Как в УЗМ производится коррекция этих изменений после первичной калибровки ?
ksiman написал : Отшлифовал схемку
маркировка диодов и транзисторов около силового реле ?
Kamikaze написал : Всё ради скорости переключения.
скорость можно еще повысить заменой рекупер. диодов на TVS
ksiman написал : И даже в предельном режиме при входном напряжении 440V, на каждом рассеивается по 0,3Вт при допуске в 0,5Вт (для BZV55)
при окружающей температуре не более 40-50 град и наличии достаточного отвода тепла от кристалла
