mastak
mastak
06.02.2013 в 15:11:22
ksiman написал : На плате не распаян конденсатор паралельно кнопке. Очевидно он должен фильтровать помехи по цепи контроля входного напряжения.
Вовсе не конденсатор, и вообще - это место зарезервировано для будущих версий.
ksiman
ksiman
06.02.2013 в 16:30:29
mastak написал : Вовсе не конденсатор, и вообще - это место зарезервировано для будущих версий.
Понятно :) Резерв не трогать! Зарезервировано...
Юрка
Юрка
07.02.2013 в 13:22:14
golubman написал : С УЗМ-50Ц почти все готово. Застряли основательно с подсветкой индикатора. "А так все хорошо прекрастная маркиза".
Когда ожидать УЗМ-50Ц в продаже?
mastak
mastak
07.02.2013 в 14:32:44
Юрка написал : Когда ожидать УЗМ-50Ц в продаже?
Запуск в производство штука серьёзная; надо сделать новые пресс формы, отлить новые корпуса (со всеми пожеланиями трудящихся - см. намного выше), печатные платы и пр. Весна-лето 2013г. в лучшем случае.
iale
iale
07.02.2013 в 17:09:03
mastak написал : Полевик BSS123
это меняет дело. Я б еще над заменой рекуперационных диодов подумал...
ksiman
ksiman
07.02.2013 в 17:44:41
iale написал : это меняет дело. Я б еще над заменой рекуперационных диодов подумал...
А смысл? На время срабатывания реле они всё равно не влияют :)
golubman
golubman
07.02.2013 в 19:27:35
ВОПРОС-ВОПРОСОВ. Чем дополнительно грузить новое устройсво? Давайте пожелания. Пилотный выпуск в действующих корпусах, возможно выпустить примерно в конце марта. Тоже вопрос ?
ksiman
ksiman
07.02.2013 в 20:07:02
Продолжая дальнейшие испытания УЗМ, попытался проверил его на устойчивость к старению. Производитель заявляет срок службы устройства 10лет непрерывной работы. Что может деградировать за такой срок? Очевидно первым состарится конденсатор 220мкф/35V. Со временем конденсаторы высыхают, ёмкость уменьшается, внутреннее сопровивление (ESR) увеличивается. Аккуратно выпаял новый конденсатор и запаял на его место старый 220мкф/50V, имеющий остаточную ёмкость 70-80мкф и плохой ESR. Включил УЗМ - он сразу моргнул красным светодиодом и всё, умер... :( Беглый осмотр показал, что сдохли 2 стабилитрона 15V и стабилизатор +5V. Контроллер к счастью выжил :) Ужасные эксперименты продолжаются...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.02.2013 в 21:20:45
ksiman написал : Аккуратно выпаял новый конденсатор и запаял на его место старый 220мкф/50V, имеющий остаточную ёмкость 70-80мкф и плохой ESR. Включил УЗМ - он сразу моргнул красным светодиодом и всё, умер... Беглый осмотр показал, что сдохли 2 стабилитрона 15V и стабилизатор +5V. Контроллер к счастью выжил
Фигня какая-то. Не могу представить себе, чтобы из-за снижения параметров накопительного кондера, да хоть полного его отсутствия, сдохли стабилитроны. Ток-то в любом случае ограничен балластным кондером и резюком. Разве что был вставлен заряженный до 50(+)В кондер. Или "статика" при пайке...
ksiman написал : Ужасные эксперименты продолжаются...
:applause: :clapping
ksiman
ksiman
07.02.2013 в 21:22:28
Сам немало удивлён :eek: Предполагаю, что стаб самовозбуд. (а куда ему деваться при такой-то входной ёмкости), но почему сдох стабилитрон на входе стаба - загадка... Ещё раз проверил схему - всё верно нарисовано.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.02.2013 в 21:31:45
ksiman написал : стаб самовозбуд.
По-моему это еще не повод "дохнуть". Скорее, просто "кошмарил" бы контроллер по +5В. Хотя у меня сложилось такое ощущение, что лоу-дропы менее надежны, чем старые добрые 78-е.
