mastak написал :
Читаю: "Порог ускоренного отключения нагрузки при понижении напряжения, Uниз - 80 ± 5В"
И исходя из
ksiman написал :
Из-за большого собственного потребления 78L05 (4мА), УЗМ перестал отключать реле при сетевом напряжении менее 170В
есть у меня крепкое подозрение, что и при "родной" "КРЕНке" УЗМ-ка перестанет отключаться при 80-100(-...)В, если, например, не увеличить емкость балластного кондера.
mastak написал :
Если сюда поставить резистор 12кОм, то на входе МК будет чистый синус, и то что ниже:
Kamikaze написал :
подтягивать вход МК парой резюков к 2,5В (1/2Uион), чтобы видеть полный синус с "нулем" на уровне 2,5В.
Как это не нужно? Именно это я и имел в виду! (второй резюк, чтобы сдвинуть "ноль" на 2,5В вверх)
mastak написал :
Этот приём давно применяется в некоторых из наших приборов.
Давно пора бы в УЗМ применить, чтобы при скачке в любой полупериод время отключения не превышало 20мс. Не то, чтобы это было критически важно, но раз заявил в паспорте 20мс - изволь обеспечить.
В изделии "Ц" это будет внедрено?
