Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2013 в 12:51:04
Дискрет 0,63В будет, против 0,4 сейчас, так? пойдет....
ksiman, а форму напряжения на входе контроля сетевого напряжения :) можете глянуть? Не однополупериод ли там?
ksiman
ksiman
08.02.2013 в 13:05:44
Kamikaze написал : Дискрет 0,63В будет, против 0,4 сейчас, так? пойдет....
Сейчас глянуть не могу - осцил. на работе, а сам сижу дома и болею... Но судя по схеме, контролируется только положительная полуволна. Отрицательная давиться защитным диодом контроллера. Для контроля обоих полуволн, потребуется добавить ещё один мостик...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2013 в 13:24:24
ksiman написал : а сам сижу дома и болею...
Поправляйтесь!
ksiman написал : Для контроля обоих полуволн, потребуется добавить ещё один мостик...
Не въехаю :) (цифровой общий привязан к нейтрали нижними диодами питательного моста и дальше +/-0,7В от нее не уходит).
Тут или схему питания "с искусственной средней точкой" как в ЗАС надо делать, или подтягивать вход МК парой резюков к 2,5В (1/2Uион), чтобы видеть полный синус с "нулем" на уровне 2,5В.
iale
iale
08.02.2013 в 13:32:54
ksiman написал : Собственный ток потребления контроллера очень мал и если при этом зелёный-красный светодиоды не будут светиться, возможно повышение напряжения питания сверх +5В Это в теории, пока не проверял...
0.5-1 мА МК при работе кушает легко, превышение питания возможно только на самых пиках синусоиды, это весьма кратковременно и малосущественно для общей картины питания.
Kamikaze написал : можете глянуть? Не однополупериод ли там?
двухполупериодное измерение при такой схеме построения - :)
iale
iale
08.02.2013 в 13:41:14
Kamikaze написал : Тут или схему питания "с искусственной средней точкой" как в ЗАС надо делать, или подтягивать вход МК парой резюков к 2,5В (1/2Uион), чтобы видеть полный синус с "нулем" на уровне 2,5В.
угу, на ОУ схемку еще лучше
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2013 в 13:55:48
так это можно двухполупериодный выпрямитель на ОУ привинтить к имеющемуся УЗМ! Только поймет ли?
ksiman
ksiman
08.02.2013 в 14:03:57
Kamikaze написал : Не въехаю :) (цифровой общий привязан к нейтрали нижними диодами питательного моста и дальше +/-0,7В от нее не уходит).
Цифровой общий привязан к N +0,7 -30,7 ;) 2,5 ИОН надо ещё где-то взять :( проще мостик поставить...
iale
iale
08.02.2013 в 14:06:54
Kamikaze написал : так это можно двухполупериодный выпрямитель на ОУ привинтить к имеющемуся УЗМ
было б желание :) http://nonlinear.eecs.berkeley.edu/chaos/LMC6482.pdf http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/20789fa.pdf
ksiman
ksiman
08.02.2013 в 14:22:48
Проще так сделать :)
Добавляется мостовой выпрямитель и стабилитрон для выравнивания обоих полуволн по амплитуде :)
ksiman
ksiman
08.02.2013 в 16:37:57
Восстановил свой палёный УЗМ :) Стабилитроны поставил помощнее BZV85 на 1,3W Конденсатор побольше 330мкФ/50В (470мкФ/50В немного не влез, а ставить 470мкФ/35В считаю неправильно) Стабилизатор временно поставил обычный 78L05 УЗМ заработал :a Из-за большого собственного потребления 78L05 (4мА), УЗМ перестал отключать реле при сетевом напряжении менее 170В :( Буду менять на микротоковое Low Drop...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2013 в 18:19:37
mastak, в УЗМ-51М1 приняты дополнительные меры для гарантирования переключения реле при низком напряжении? Какие, если не секрет?
