Как раз для такого случая и надо было дополнительно ввести режим аварийной сигнализации с тревожным морганием светодиодами :)
27.02.2013 в 12:38:07
27.02.2013 в 13:44:20
ksiman написал : для такого случая
ИМХО достаточно прописать в инструкции: Подключение нагрузки без задержки является неисправностью устройства! Ведь для обнаружения такой неисправности надо откл\вкл питание, при этом сразу же видно отсутствие задержки. А если контакты реле "залипли" во включенном состоянии, то каким образом можно это протестировать? Кстати, симистор легко проверить используя пропуск 1\4 синуса и контролируя выход.
27.02.2013 в 21:46:42
ppkvin написал : ИМХО достаточно прописать в инструкции: Подключение нагрузки без задержки является неисправностью устройства!
А почему не говорите, что то же самое нужно прописать в инструкции к ЗАС? Почему не говорите о необходимости после заявления в инструкции к ЗАС о наличии функции самотестирования написать большими буквами "ФУНКЦИЯ САМОТЕСТИРОВАНИЯ НЕ ПРОВЕРЯЕТ ИСПРАВНОСТЬ [СИЛОВОГО КЛЮЧА] ЗАС И НЕ ИНДИЦИРУЕТ НАЛИЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ! СВЕЧЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО СВЕТОДИОДА "НОРМА" НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ИСПРАВНОСТИ ЗАС!"?
ppkvin написал : Ведь для обнаружения такой неисправности надо откл\вкл питание, при этом сразу же видно отсутствие задержки.
У УЗМ-51М отсутствие задержки видно сразу по свечению желтого СИДа, а у ЗАСа пользователь должен проверить это вручную, вольтметром или какой-нибудь нагрузкой.
ppkvin написал : Кстати, симистор легко проверить используя пропуск 1\4 синуса и контролируя выход.
Почему не говорите, кто подарил вам эту идею? Только 1/4 синуса это ОЧЕНЬ много.
27.02.2013 в 21:58:32
Мужики! А простому обывателю это надо??? Двумя пальцами левой руки контролируя выход, в уме пропустить 1/4 синуса и правой рукой включить!
11.03.2013 в 21:29:28
У нас в городе нашёл только УЗМ-50 в одном магазине в единственном экземпляре. Лежит пылится уже несколько лет. Узнавал параллельно в Минимаксе, разводят руками, про такое не слышали. Выходит я собираюсь поставить первый в г. Пскове. Естественно наши электрики такими приборами не оперируют и информацию почерпнуть, кроме как здесь нет возможности. Короче, осилил страниц двадцать, стало в глазах расплываться, подскочило давление, и решил, ну его, этот прибор, а то ведь пожар был в прошлом году в подъезде, а тут еще какую то хрень в щиток засуну из за которой на 60 страниц споры идут. Жаль, а я думал у меня лампочки из за скачков напряжения не будут перегорать. Видать ничего дельного так и не придумали.
11.03.2013 в 22:43:01
Суровский написал : Узнавал параллельно в Минимаксе, разводят руками, про такое не слышали. Выходит я собираюсь поставить первый в г. Пскове.
Тоже пытался у них заказать-аналогично
12.03.2013 в 07:20:53
Суровский написал : и решил, ну его, этот прибор, а то ведь пожар был в прошлом году в подъезде,
От пожара этот прибор вряд ли спасёт, а вот дорогостоящую аппаратуру защитит.
12.03.2013 в 09:33:25
Суровский написал : Видать ничего дельного так и не придумали.
Как раз сегодня на первом канале ТВ был ролик, у женщины в квартире сгорела вся техника именно от банального скачка напряжения, ремонт обошелся примерно в 50 000 рублей, тема о компенсации затрат через суд. Нужны как минимум акты экспертизы о том, что техника сгорела от скачка напряжения. Но обязательно нужен акт о том, что скачок напряжения зафиксирован энергетиками (электриками ЖЭУ УК), иначе УК отобьется. Так вот вместо всего этого гемора достаточно установить надежное реле напряжения, желательно с высоким быстродействием и варистором класса D, тогда техника останется в сохранности при любом раскладе. Доступность для любого региона России зависит от наличия интернет-магазина, ищите такие сайты.
12.03.2013 в 09:55:44
Безусловно, "геморрой" лучше предотвратить, чем потом с ним возиться. К тому же, описаны случаи возгорания техники при скачке напряжения, так что, чтобы за темой "Пожар в подъезде" не последовало темы "Пожар в квартире", лучше перестраховаться. Благо, выбор реле защиты сейчас достаточно широкий: . И это лишь часть всего ассортимента.
12.03.2013 в 11:44:11
Я понимаю, что форум профессиональный и разобраться во всех тонкостях не специалисту довольно сложно. Согласен, перестраховаться необходимо. Вопрос лишь в выборе защиты. Читать 63 страницы обсуждения просто невозможно, в голове каша. Попроще можно? УЗМ-50 надежный прибор? Если да, беру две тысячи и иду в магазин покупать.
12.03.2013 в 11:55:23
а у меня недавно с узм51м вот что было:схема:ввод-узм-2узо после каждого узо по 4ав соединены шиной и вот при монтаже отходящий провод от 1го узо под шинку не затянул(мой косяк) проверил работает.через неделю звонок свет моргает,в щите слышен треск.приехал при вкл. любой нагрузки треск в узм, напруга в норме, разобрался,затянул провод на шине все пришло в норму.к работе узм притензий нет.А вопрос остался:как не контакт в цепи после узм влияет на ра боту узм,у меня он был в щите, но он может быть и в лампе,розетке и т.п?.Узм ставлю несколько лет поставил наверное уже штук40-60 к работе 51х притензий нет,а узм40(уже не выпускаются)-отстой,перед клиентами приходится краснеть за их работу.
