Алекс75 написал : Подскажите, пожалуйста, как в УЗМ-51М включить режим задержки 6 минут ?
Информации не нашёл ни в бумажном паспорте, ни на сайте производителя
Описание процесса переключения есть и в этой теме и на сайте производителя в PDF-ке
26.02.2013 в 07:03:34
26.02.2013 в 07:29:56
ksiman, спасибо. На сайте, действительно, есть. Плохо, что нет в бумажке, которая в комплекте
26.02.2013 в 12:45:23
Добрый день! Хотел задать небольшой вопрос по работе УЗМ-51. Через какое время оно должно включаться при подаче на него напряжения?
А то установил щиток с этим устройством и что-то у меня появились некоторые сомнения из-за следующего: В первые несколько дней, после установки щитка, оно включалось спустя несколько секунд, после включения вводного автомата. Через несколько дней вроде бы безо всякой причины оно стало включаться моментально, без всякой паузы.
Не сломалось ли оно? Или, может, я каким-то образом изменил его режим работы?
26.02.2013 в 18:10:56
k0stjan написал : Хотел задать небольшой вопрос по работе УЗМ-51. Через какое время оно должно включаться при подаче на него напряжения?
Уточните, желтый светодиод загорается сразу после включения вводного автомата?
26.02.2013 в 18:48:46
k0stjan написал : Не сломалось ли оно? Или, может, я каким-то образом изменил его режим работы?
Никакой режим работы УЗМ не предусматривает моментального автоматического включения после подачи питания.
26.02.2013 в 19:36:59
k0stjan написал : Так точно. Сразу.
Думаете неисправно?
Скорее всего реле залипло. Попробуйте аккуратно постучать по корпусу УЗМ ручкой отвёртки :) Если не поможет - менять...
26.02.2013 в 20:29:03
Алекс75 написал : Информации не нашёл ни в бумажном паспорте, ни на сайте производителя
Плохо искали; - В начале второй страницы.
27.02.2013 в 00:28:52
ksiman написал : Скорее всего реле залипло. Попробуйте аккуратно постучать по корпусу УЗМ ручкой отвёртки :) Если не поможет - менять...
Попробовал. Стучал с разных сторон. Не помогло. Включается моментально.
Надо менять, да?
27.02.2013 в 00:58:55
k0stjan написал : Надо менять, да?
Да. Было бы интересно снять крышку и вручную отщелкнуть реле, а затем собрать и попробовать включить в сеть.
27.02.2013 в 10:09:30
Или магнит из сплава с "редкоземельными" металлами практичные китайцы заменили на более рапространенные. Коэрцитивная сила изменилась. Конечно это только предположение, ИМХО.
