ksiman
ksiman
20.02.2013 в 18:24:30
mastak написал : Показан процесс и калибровки, и проверки. Правда ОТК потом ещё раз проверяет.
На стенде подцепляются к силовым концам. Для калибровки надо подключаться также к внутренним служебным точкам :) В закрытом корпусе к ним не подобраться...
golubman
golubman
20.02.2013 в 18:55:04
ksiman "Мыслите шире". Космическими технологиями.
20.02.2013 в 19:18:59
ksiman написал : На стенде подцепляются к силовым концам. Для калибровки надо подключаться также к внутренним служебным точкам :) В закрытом корпусе к ним не подобраться...
С чего Вы так решили? К каким именно точкам надо подключаться? Для меня калибровка примерно это: "Калибровка измерительных приборов заключается в установлении зависимости между показаниями средства измерительной техники (прибора) и размером измеряемой (входной) величины. Под калибровкой часто понимают процесс подстройки показаний выходной величины или индикации измерительного инструмента до достижения согласования между эталонной величиной на входе и результатом на выходе (с учётом оговоренной точности)." Источник Если присмотреться к надписям в мониторе во время самого процесса, то именно это и будет видно
ksiman
ksiman
20.02.2013 в 19:39:54
Правильно, и как эти полученные константы калибровки запихнуть в память контроллера?
20.02.2013 в 19:56:40
ksiman А зачем их вбивать, когда все показания в норме? Я наблюдал проверку УЗМ в норме и УЗМ с глюком (на видео это показано). Да, согласен, глюкнутое УЗМ девушка начала затем разбирать и вполне может быть что-то там и регулировала. Но не согласен, что все изделия надо предварительно вскрывать и в таком виде проверять. Я занимался калибровкой оборудования (промышленного) и могу сказать, что начинал ковыряться в нем только после того, как какие-то параметры не совпадали с нормой.
mastak
mastak
20.02.2013 в 21:29:45
ksiman написал : и как эти полученные константы калибровки запихнуть в память контроллера?
А что, через силовые контакты нельзя команды передать? УЗМ настраивается, перенастраивается и проверяется без вскрытия, причём на время проверки отключаются все задержки. Как? - Это наше НОУ-ХАУ.
ksiman
ksiman
20.02.2013 в 21:43:57
mastak Дошло:) Вход L и выход L используете для управления и ввода параметров в контроллер по собственному протоколу. Браво :clapping
iale
iale
21.02.2013 в 01:08:02
ksiman написал : как эти полученные константы калибровки запихнуть в память контроллера?
анализируя подаваемые во время калибровки входные-выходные напряжения ( и-или команды например задавая их частотой сети а-ля DTMF ), результат МК пишет себе в EEPROM
nvp1
nvp1
Пермь
23.02.2013 в 06:50:46
Хочу проверить электриков которые делают разводку в коттедже: на улице (на границе участка) вводной щиток - там АВ25 3п, счетчик, УЗО63А/300ма - линия в дом в основной щиток в основном щите стоит АВ25 3п с характеристикой B и потом на каждую фазу по УЗМ-51М после чего питание расходится по потребителям одним из потребителей является трехфазная варочная панель (мощность 6кВт). Можно ли ее подключать после УЗМ или лучше до ? Выйдет ли она из строя если УЗМ начнет периодически отключать фазы ?
ksiman
ksiman
23.02.2013 в 09:03:05
nvp1 написал : Можно ли ее подключать после УЗМ или лучше до ? Выйдет ли она из строя если УЗМ начнет периодически отключать фазы ?
Подключайте после УЗМ. Варочная при отсутствии фаз из строя не выйдет :)
Алекс75
Алекс75
Чита
26.02.2013 в 06:30:55
Уважаемый, mastak ! Подскажите, пожалуйста, как в УЗМ-51М включить режим задержки 6 минут ?
Информации не нашёл ни в бумажном паспорте, ни на сайте производителя
