Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.03.2013 в 11:59:07
Суровский написал : Попроще можно? УЗМ-50 надежный прибор?
Проще говоря - лучшего девайса для этой задачи пока науке не известно :) "Грехи" и брак бывают у всех, но у УЗМ их [относительное] количество просто незаметно, по сравнению с конкурентами (хотя конкурент и старательно старается раздуть из каждой искры костер).
Суровский написал : Короче, осилил страниц двадцать, стало в глазах расплываться, подскочило давление, и
А Вы читали, начиная со старых сообщений? Тогда понятно. Все претензии, обвинения и инсинуации в адрес УЗМ со стороны продавца ЗАСов в конечном итоге были проверены и развенчаны. См. таблицы по результатам испытаний.
Суровский
Суровский
Псков
12.03.2013 в 12:09:21
Спасибо, УЗМ50 есть в магазине, УЗМ51 надо искать. Разница лишь в возможности настроек, что мне не очень нужно. Так ли это?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.03.2013 в 13:24:49
Суровский, так.
Ф0
Ф0
Озерск
12.03.2013 в 13:54:04
ответте кто знает.А вопрос остался:как не контакт в цепи после узм влияет на ра боту узм,у меня он был в щите, но он может быть и в лампе,розетке и т.п?особенно интересно мнение Kamikaze и Mastak
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.03.2013 в 14:05:25
Ф0, искрение контактов, помехи в сеть...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.03.2013 в 14:06:12
Ф0, не должен влиять.
ua9kbt
ua9kbt
Белгород
12.03.2013 в 14:07:54
Сегодня УЗМ50м отработало свои деньги. Днем скакнула напруга до 280 вольт по трем фазам , в домах по всему кварталу ( что-то случилось на подстанции)и такое напряжение удерживалось в течении 2х часов до устранения неисправности.
Ф0
Ф0
Озерск
12.03.2013 в 14:13:30
Johnny27 написал : Ф0, искрение контактов, помехи в сеть...
искрение контактов-где и каких?помехи в сеть-напругу мерил район220вольт
Kamikaze написал : Ф0, не должен влиять.
но ведь влиял же см.#2488 причем прежде чем нашел незатянутую клемму на автомате, менял УЗМ на резервную результат тот же- треск в узм,как только затянул провод все пришло в норму.Первый раз такое.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.03.2013 в 14:23:18
Ф0, например, ЗАСы реагируют на помехи в сети после себя. Включение выключателем энергосберегающих и даже обычных ламп, выключение работающего обогревателя - искрение на контактах, даже включение трехваттного аквариумного фильтра в розетку ЗАС-0.5 приводило порой к срабатыванию этих устройств. Аналогично (искрением вилки в розетке) добивались искуственного срабатывания фильтров с защитой от перенапряжения (Pilot X-pro, Most). Надеюсь, УЗМ менее чувствителен к помехам, но все возможно..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.03.2013 в 14:29:09
Ф0, я пытался вызывать срабатывание УЗМ (как и ряда других реле) искрением конденсатором непосредственно по их клеммам - безрезультатно (срабатывает только ЗАС). Возможно, в Вашем случае провода в щитке сыграли роль антенны, усилив влияние помех на УЗМ.
Кроме того, в моем случае щелчки-помехи следовали с частотой колебаний руки и касания выводов к клеммам девайса и относительно редкие помехи усреднялись и игнорировались контроллером, а естественный плохой контакт видимо непрерывно "гнал помеху", на которую УЗМ уже приходилось реагировать.
iale
iale
12.03.2013 в 14:34:46
Kamikaze написал : я пытался вызывать срабатывание УЗМ (как и ряда других реле) искрением конденсатором непосредственно по их клеммам
фен, гвоздь, напильник :) - практически идеальный набор на контактные помехи.
